Este proyecto surgió a raíz de un encargo que recibí de una galería de arte para un cuadro con este estilo de silueta, pero ambientado en el mar. No tengo mucha experiencia ni afinidad con los océanos ni la vida marina, así que me costó un poco. Un día me di cuenta de que muchas líneas contorneadas con la técnica del tallado en V reflejan la luz de formas interesantes, así que busqué una idea para desarrollar y experimentar. Con Halloween a la vuelta de la esquina, e inspirado por un cartel que vi, decidí probar con un cuadro de una casa encantada y usar iluminación LED para darle más contraste y profundidad, solo para ver si funcionaba.
Antes de continuar, hay algunas cosas que me gustaría aclarar. Primero, soy completamente autodidacta, así que puede que no haga las cosas de la mejor manera ni de la más eficiente, pero es lo que he podido hacer. Seguro que tú puedes hacerlo mejor y probablemente más rápido. Segundo, mi máquina CNC no tiene cambiador de herramientas (aparte de mí…), así que me esfuerzo por minimizar los cambios de herramienta. Tercero, soy muy perezoso, así que hago lo posible para que la máquina haga todo mientras disfruto de una taza de té (al fin y al cabo, soy inglés); esa es una de las razones por las que compré la CNC. Por último, este proyecto es un prototipo para probar una idea, así que requiere más desarrollo, pero espero que sea de interés.Bueno, basta de preámbulos, ¡vamos al grano! Uno de los problemas que enfrentamos al tallar en V es lograr que la imagen resalte. Tallamos en madera y en todo tipo de materiales de diferentes colores, como MDF, y luego viene la parte del acabado: colorear las áreas talladas en V para que resalten. Como dije, soy perezoso, ¡así que no me gusta esa parte! Después de mucho buscar, descubrí un material llamado Valchromat, fabricado en Portugal con palets de madera reciclados (¡muy ecológico!). Es esencialmente MDF, PERO está teñido en su totalidad con diferentes colores. Así que si le ponemos una chapa encima o lo pintamos y tallamos en V a través de la capa superior, ¡voilà!, tenemos nuestra pieza tallada en V de color sin ningún otro acabado. ¡Genial!
El sustratoEste proyecto comienza con una pieza de Valchromat negro de 8 mm de espesor. Un lado está chapado con álamo teñido de púrpura y el otro lado está equilibrado con chapa de álamo liso para evitar que se deforme o doble. Así obtenemos una tabla simple, en este caso de 400 mm x 300 mm (aproximadamente 15,75" x 11,8"). Una vez chapada, la tabla se lija con lija de grano 180 o 240 y luego se aplica una capa de acabado; en mi caso, uso una laca en aerosol de dos componentes y solo aplico una capa. Una vez curada, se desbarba con papel de lija de grano 400. El acabado se aplica en esta etapa por dos razones: primero, ayuda a unir las fibras de la chapa para que se corten mejor en la CNC y, segundo, cuando se pega la "luna", el exceso de pegamento se limpia fácilmente sin dejar una mancha antiestética.El siguiente paso es insertar la luna. La luna está cortada de sicomoro veteado blanqueado; yo la compro ya blanqueada, aunque también se puede blanquear uno mismo. Otra opción es cortar una plantilla de MDF del tamaño del tablero con un agujero donde irá la luna y simplemente rociar pintura blanca (u otro color) directamente sobre el tablero. Utilizo el sicomoro veteado para crear contraste y por la fabulosa veta que le da al proyecto. También sombreo ligeramente la parte inferior de la luna con negro usando un aerógrafo. Esto añade más profundidad a la imagen.
La imagenEsta imagen parece bastante compleja, pero en esencia es bastante sencilla. Suelo usar Adobe Illustrator para crear imágenes como esta porque tiene muchas herramientas que me facilitan el trabajo. Es posible hacerlo con V-carve, pero también uso los complementos de Astute con Illustrator porque me resulta más fácil. Cada una de las secciones del techo, la puerta y la ventana (en rojo, naranja y morado en la imagen) están talladas con una fresa en V de 60 grados.Asegúrese de realizar una limpieza si importa archivos como este a VCarve o Aspire y coloque los distintos objetos como techos, ventanas, aleros, etc., en capas separadas para facilitar la selección y el mecanizado posterior. Cada una de las secciones de pared y aleros (A, B, C, etc.), que están coloreadas en diferentes tonos de gris (arriba), se han texturizado utilizando la herramienta de creación de texturas vectoriales, nueva en la versión 8 de V-carve (¡Una herramienta fabulosa, Vectric, bien hecho!). Cada pared tiene diferentes configuraciones en diferentes ángulos para crear el efecto 3D; simplemente experimenté hasta que me pareció bien. Luego, importé los vectores de murciélagos de unas imágenes prediseñadas que modifiqué y después dibujé el círculo de la luna. Las imágenes a continuación muestran la imagen tal como se importó a VCarve y luego con las texturas añadidas.En este punto la imagen parece realmente compleja pero cada una de las paredes texturizadas está en una capa separada y se puede seleccionar fácilmente. Bien hasta ahora todo bien. Ahora para el mecanizado. Todas las secciones del techo, puerta y ventana (rojo, naranja, morado) están talladas en V con una broca en V de 60 grados con una profundidad plana de 7 mm (~0,27") - aunque el cortador no penetra tan profundamente. El tablero, con la chapa añadida tiene aproximadamente 9,5 mm (~0,37") de espesor.
Todas las capas 'texturizadas' para las paredes están acanaladas con la misma broca de 60 grados inclinada a lo largo de toda la longitud con una profundidad de 2 mm (~0,08").Eso deja la sección del "jardín" en la parte inferior, la parte verde en el diagrama de arriba. Esta se corta usando la trayectoria de la herramienta Texturizar con, sí, seguro que lo adivinaste, ¡la misma fresa en V de 60 grados! He descubierto que también necesito pasar la fresa en V por los bordes de todas las paredes para proporcionar un poco más de definición de borde en la imagen y se usa una trayectoria de herramienta de perfil simple para esto, solo hace que "resalte" un poco más. Eso significa que toda la imagen se corta con la misma fresa, ¡yupi, te dije que era perezoso! A menudo quedan pequeños trozos "peludos" de chapa colgando de los bordes de la trayectoria de la herramienta y estos se pueden quitar usando un cepillo de cerdas de nailon (cepillo de dientes o un cepillo de uñas doméstico) o pasando una cuchilla afilada a lo largo de ellos. Luego la imagen se termina con dos capas de laca de alto brillo de 2 componentes con desbarbado entre capas. Bien hasta ahora, todo bien. Si queda algún resto de chapa en la sección inferior del "jardín" (la verde de arriba), se puede quitar fácilmente con un cincel de ranura en V, o incluso con un bisturí.Las ventanas de este ejemplo fueron pintadas a mano con pintura amarilla. Usé un chorrito rápido de pintura en aerosol para autos en un recipiente de yogur limpio y luego la apliqué con pincel. A medida que subía por el edificio, agregué un poco de pintura negra para oscurecerla y cambiar el efecto. Tenga en cuenta que uso una cama de sujeción por vacío en mi máquina, por lo que no necesito recortar la imagen. Sobredimensiono las secciones de los vectores que llegan hasta el borde (algunos de los murciélagos y la sección texturizada inferior) para que la pieza en V se salga del borde y minimice la limpieza. También uso cinta adhesiva alrededor de los bordes de la imagen para brindar soporte adicional y minimizar las fugas de aire entre la imagen y la cama de vacío. Mi mesa de vacío es casera y solo usa un extractor de polvo Fein para aspirar, por lo que a veces necesita un poco de ayuda.
El soporteEl soporte está diseñado para sostener la imagen y proporcionar una plataforma para la iluminación LED. Los componentes del soporte están cortados del mismo Valchromat negro que se usó para la imagen principal.
Las secciones etiquetadas AB y C formarán el exterior de la base del soporte y están texturizadas usando la trayectoria de la herramienta de texturizado en V-carve pro y la misma broca en V de 60 grados. La sección C está texturizada para que coincida con la textura de la imagen lo más fielmente posible. Todas las piezas están cortadas usando una fresa de extremo de 5 mm (~0,2"). No suelo usar pestañas para esto. En cambio, me gusta dejar unos 0,2 mm (~0,01") en la parte inferior. Esto me ahorra tener que usar una tabla de sacrificio (uso MDF de 3 mm o 1/8") y no requiere mucha limpieza. Para separar los componentes, volteo la tabla sobre el banco de trabajo y uso una lijadora orbital con una lija de grano 180 para lijarla. Esto me da un borde limpio y funciona bastante bien incluso para componentes pequeños.También necesitarás una pieza para la base del soporte del ancho de la imagen menos dos anchos del tablero (en mi caso, 300 mm - 2 x 9,5 = 281 mm o ~11") y la profundidad del soporte vertical, unos 100 mm (~4") en este caso. Los soportes verticales se pegan simplemente a la base y el lateral y el frontal texturizados se pegan de forma similar a los soportes verticales y a la base. Todo se mantiene unido con cinta adhesiva y se sujeta ligeramente con abrazaderas para que se seque. Una vez pegada la pieza, notarás que los bordes de los laterales no coinciden con la textura del frontal. Lo corrijo usando una gubia de ranura en V y simplemente hago coincidir las ranuras. Valchromat es un medio muy bueno y se talla con bastante limpieza.
La iluminaciónLa iluminación no es tan difícil como podrías pensar. Yo uso iluminación LED de 12 V, que se encuentra fácilmente en eBay. Busca "tiras LED RGB de 12 V" y te aparecerán muchos proveedores. También necesitarás una fuente de alimentación de 12 V, que seguramente el mismo vendedor te proporcionará. Intenta elegir una tira que no requiera soldadura. Yo suelo soldar las mías (aunque no lo hice en este caso), pero te puedo decir por experiencia que necesitas un buen soldador, mucha paciencia y bastante práctica, así que no te compliques, ¡sé perezoso! La tira se puede cortar a la medida fácilmente y viene con adhesivo en la parte posterior, por lo que es fácil de instalar. Coloqué un trozo adicional de Valchromat debajo de la tira con un corte en ángulo para que la tira de luz quedara a 90 grados con respecto a la imagen. Seguro que se pueden encontrar mejores ángulos, pero este parece estar bien.Los mandos a distancia funcionan por infrarrojos, así que hay un sensor que debe apuntar al mando para que funcione, pero solo necesitas hacer un pequeño agujero en un lado y pasarlo. Sujeto el controlador a la base del soporte detrás de donde está la imagen (fuera de la vista) con dos tornillos pequeños para que no se mueva. La tira de luces tiende a despegarse a veces, así que solo tienes que presionarla un poco más fuerte; el adhesivo es sensible a la presión, ¡o al menos se supone que lo es!
Warren ha proporcionado muy amablemente los archivos VCarve (.crv) que están disponibles para descargar a través del botón de abajo. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a Warren su tiempo y esfuerzo creando un artículo tan genial y compartiendo su trabajo con nosotros. ¡Esperamos que esto proporcione algo de inspiración e ideas para el Halloween del año que viene!
Nota: Estos archivos están disponibles para usuarios de Aspire 8.0 y VCarve 8.0.Si desea ver más trabajos de Warren, visite: www.maplestiltskin.co.uk
Número de IVA GB115123072
