Tres en raya: 12 proyectos navideños
El primero de nuestros “12 Proyectos Navideños” de 2014 es un tablero y fichas de tres en raya. Nosotros hicimos nuestra versión con restos de Corian, pero también se puede hacer con maderas de colores contrastantes o cortar todas las fichas de una sola pieza y luego pintarlas o teñirlas.
Es un regalo estupendo, un juego para todas las edades o incluso un adorno divertido.
Mi inspiración para este proyecto surgió al pensar en cómo los juegos son un buen regalo y una excelente manera de unir a las personas (¡y, con suerte, evitar demasiadas discusiones después de la cena de Navidad!). El tres en raya (o tres en raya, como lo llamamos aquí en el Reino Unido) es tradicionalmente un juego de lápiz y papel, y pensé que trasladar este juego a una pieza física con la ayuda de VCarve Pro y una máquina CNC sería un regalo elegante y atemporal para cualquier niño de la familia, o un adorno interesante.Comencé dibujando mi diseño en VCarve Pro, creando un tablero que encajara dentro de una pieza de Corian de 7 pulgadas de ancho y media pulgada de grosor, ya que pensé que este material sería ideal para crear un juego infantil. Si se ensucia, se puede limpiar fácilmente y luce muy elegante con un acabado mínimo.
La parte del diseño fue bastante fácil: dibujé un tablero y las fichas, asegurándome de que cada cuadrado fuera del mismo tamaño y que tanto un tres como una cruz encajaran bien sin salirse de las líneas.Para que el juego fuera un poco más inteligente, James sugirió incrustar la silueta de los 0 y las X en el tablero, de modo que las fichas encajaran perfectamente. Hicimos las modificaciones necesarias para adaptarlas. También decidimos que las fichas fueran razonablemente simétricas para que no resultara demasiado complicado colocarlas en el espacio disponible. Además, hice 2 desplazamientos tanto hacia adentro como hacia afuera para las X y los bolsillos para asegurar que los radios en cada esquina de la se pudieran cortar con una fresa de extremo de 0.25” sin necesidad de usar una trayectoria de herramienta de incrustación.
La pieza se configuró para cortarse con 2 herramientas diferentes: una broca en V de 90° de 0.5” y una fresa de extremo de 0.25”. La broca en V se usaría para crear un chaflán o bisel en la placa y cada pieza, y luego también para agregar líneas a la superficie de la placa. La fresa de extremo haría los bolsillos en los espacios en la placa, el bolsillo en el centro de las O y cortar todo.Para crear un borde biselado perfilado en la placa, configuré el corte para que se realizara fuera del vector con una profundidad de corte de 0,16” y una tolerancia de desplazamiento de -0,15”. Esta técnica es una forma ingeniosa de crear una profundidad de bisel precisa y evitar que la punta de la herramienta cree un borde en la pieza. A continuación, utilizando una fresa en V de 90° y 0,5”, ejecuté una trayectoria de herramienta de perfil para crear las líneas divisorias en la placa y biselar el contorno de las contrahuellas (utilizando la misma técnica de tolerancia negativa). Aplicar estos bordes biselados a todo fue puramente por motivos estéticos y, si bien se ve bien, no es esencial para que el proyecto funcione si se desea evitar un cambio de herramienta.Después de cortar los biseles, cambiamos la herramienta para mecanizar el resto de la pieza con una fresa de extremo de 0,25”. Primero, la usamos para crear espacios en la placa para las X y las O. Se cortaron con una trayectoria de herramienta de cavidad, mecanizándolas a una profundidad de 0,125” y una tolerancia de cavidad negativa de -0,02”, esto asegura algo de espacio para que las encimeras encajen bien (es posible que deba ajustar esto según el material y el acabado). Luego se creó una serie de cavidades para cortar el interior de los huecos, ya que pensamos que este método sería más conveniente que agregar pestañas para sujetar estas piezas en su lugar; ¡cualquier cosa para ayudar a acelerar el proceso de acabado! Para terminar, pasamos un perfil alrededor de las encimeras y la placa con pestañas para sujetar las piezas. Un método alternativo para sujetar las piezas sería ajustar la profundidad de corte para no cortar completamente el material y luego usar una lijadora para separar las piezas.
Lo bueno de trabajar con Corian es que la limpieza es mínima, solo un poco de lijado aquí y allí paraSolo hacía falta quitar las áreas con pestañas. Todo encaja a la perfección y ahora solo tengo que pensar en quién será el afortunado ganador.
Puedes hacer clic en el enlace para descargar un único archivo con los vectores y la configuración de la trayectoria de la herramienta para las piezas de este proyecto. ¡Diviértete creando tu propia versión!
Compatibilidad del proyecto
Cut2D Pro Icon
Cut2D Desktop Icon
Adecuado para la versión 8 o mayor
Archivo de proyecto
Iniciar sesión
