Gancho oculto para abrigos
Sabiendo lo populares que son los accesorios CNC y de taller entre los usuarios de Vectric, Todd no pudo resistirse a añadir otro proyecto destacado a la colección de este año, y es uno genial. Este perchero con ganchos ocultos, ingeniosamente diseñado, se basa en las lecciones aprendidas de un prototipo anterior, evolucionando hacia un diseño refinado con cuatro ganchos ocultos para una apariencia limpia y moderna.
Como siempre, Todd demuestra el valor del prototipado. Al trabajar primero con el diseño en una sola hoja y luego transferir los vectores para crear herramientas de prueba dedicadas, se asegura de que cada detalle esté afinado antes de la producción final. Este paso adicional marca la diferencia, permitiéndole visualizar con confianza el proyecto final, lograr una alineación precisa de las piezas, asegurar un ajuste perfecto y experimentar con innovadoras soluciones de montaje en pared, ahorrándole tiempo, material y frustraciones.Todo el proyecto se crea usando solo dos herramientas y dos trayectorias de herramientas simples, perfil y cavidad, lo que lo hace accesible para principiantes y a la vez satisfactorio para usuarios experimentados de CNC. El uso cuidadoso de las tolerancias de cavidad y perfil, combinado con la edición básica de nodos, garantiza piezas de ajuste suave que se ensamblan sin esfuerzo, sin necesidad de martillo.
Y hay una divertida ventaja: un llavero magnético oculto integrado en el diseño. Si bien el primer intento de Todd arrojó resultados mixtos, su ingeniosa solución funciona bien, estás invitado a mejorarla y hacer tuya la solución.
Ya sea que mecanices este proyecto a partir de pino para una construcción rápida o elijas una madera dura de primera calidad para un acabado impresionante, el resultado es un accesorio funcional y elegante perfecto para hogares contemporáneos, talleres o incluso salas de juegos infantiles.
Entonces, ¿a qué esperar? Descarga el proyecto, enciende tu CNC y crea algo práctico e impresionante hoy mismo. ¡Sumérgete, mantén la curiosidad y sigue creando cosas increíbles!
Compatibilidad del proyecto
Cut2D Pro Icon
Cut2D Desktop Icon
Información adicional
2 piezas de tableros laminados de pino de 510 mm x 260 mm x 18 mm
Epoxi de 5 minutos
Pasador de 9 mm
Archivo de proyecto
Iniciar sesión
