Tim Hornshaw y su esposa viven y trabajan en Holland, Michigan. Tras quince años trabajando como ingeniero de diseño para empresas aeroespaciales y automotrices, decidió volver a su verdadera pasión, la carpintería, y fundó su propio negocio: Hornshaw Wood Works.
Tim no quería perder la experiencia y las habilidades técnicas que había adquirido en su anterior carrera. Así que se propuso utilizar su conocimiento de CADCAM y mecanizado CNC para producir su gama personalizada de productos.
Su misión era producir productos de madera de alta calidad y bajo coste utilizando su experiencia en ingeniería de diseño junto con las últimas tecnologías y software de carpintería CNC.
El siguiente ejemplo muestra cómo Tim utiliza la combinación de mecanizado de 2 caras en Cut3D con la técnica V-Inlay de VCarve Pro para tallar hermosas placas en su fresadora CNC.
Proceso de Tim
A continuación se describe un resumen del proceso de Tim y se pueden encontrar más detalles sobre la técnica de mecanizado V-Inlay, desarrollada originalmente por los usuarios de VCarve Pro Paul Zank y Damien, en el foro de Vectric.Tim diseña sus modelos de placas 3D estándar usando software CAD y exporta un archivo de malla STL que se mecaniza usando el mecanizado automático de 2 caras en Cut3D. Luego usa VCarve Pro para calcular las trayectorias de la herramienta de grabado de incrustaciones en V que permiten incrustar detalles muy precisos y finos en la superficie de la placa.
Primero, Tim ejecuta la trayectoria de herramienta de desbaste en la parte superior de la placa y luego VCarve crea el hueco para la incrustación, teniendo en cuenta el "tolerancia de mecanizado" establecido en Cut3D. Luego se graba la pieza de incrustación correspondiente, en este caso una pieza de nogal, en sentido inverso.
Una vez seca, Tim vuelve a ejecutar el corte de desbaste en la parte superior de la placa (esto elimina la pieza de nogal incrustada) y ejecuta la trayectoria de herramienta de acabado para terminar la parte superior de la placa. Luego, la incrustación correspondiente se pega en su lugar, se sujeta con abrazaderas y se deja durante aproximadamente 3 horas.Luego se voltea la placa y se vuelve a indexar (nótese que usa las pestañas en Cut3D para mantener la placa centrada en el material) luego se ejecuta la trayectoria de herramienta de desbaste para la parte posterior seguida del corte de acabado para la parte inferior de la placa.
Tim termina la placa grabando con VCarving su firma comercial - logotipo de Hornshaw Wood Works - en el reverso de la placa.
A Tim simplemente le queda recortar las pestañas, lijar y terminar la placa terminada.
Tim también ha diseñado un caballete decorativo que es perfecto para exhibir las placas. Estos están mecanizados en roble y acabados con tinte Golden Oak y lacados.
A Tim le pareció muy interesante este proyecto y le gustaría compartir los siguientes puntos.
"Realicé los cortes de desbaste siguiendo la veta, lo que provocó que se desgarraran algunas zonas que tuve que reparar. Realizar el desbaste a contraveta da mejores resultados."
"Asegúrate de orientar el logotipo de la parte posterior para que coincida con la incrustación de la parte frontal.""Presta atención al margen de mecanizado en Cut3D, ya que tendrás que tenerlo en cuenta en la configuración del origen Z para grabar la cavidad de la incrustación"
"¡El software Vectric lo hace muy fácil y muy divertido!"
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
