Tras jubilarse, Joz Britz decidió montar y dirigir un taller de carpintería en su casa de Sudáfrica. Su objetivo era producir regalos corporativos de alta gama en madera maciza. Sus primeros trabajos fueron todos artesanales, pero en 2006 empezó a buscar métodos que le ayudaran a ser más productivo y descubrió la tecnología CNC.
“Visité a un amigo que acababa de comprar una máquina CNC e inmediatamente vi el potencial para mi pequeño taller. Investigué un poco en internet y encontré muchísima información y también una gran cantidad de máquinas en diferentes rangos de precios.”
Después de elegir una máquina CNC adecuada dentro de su presupuesto, su atención se centró en el software CNC disponible. Resultó que el fabricante de la máquina CNC también anunciaba qué software era compatible con su máquina, lo que ayudó a Joz a comparar las opciones.
“Esta fue la primera vez que vi el nombre Vectric. Después de entrar en el sitio web de Vectric y leer sobre VCarve Pro, Cut 3D y Photo VCarve, descargué las versiones de prueba de los tres productos y me sorprendió lo fáciles de usar que eran. Tomé la decisión de comprar los tres productos”.Joz comenzó su aprendizaje con pequeños proyectos usando VCarve Pro, diseñando algunos relojes simples con V-Carving que fueron muy bien recibidos por sus clientes, esto lo llevó a buscar diseños más avanzados.
Buscando diseñar piezas más complejas, Joz decidió actualizar a Aspire cuando se lanzó por primera vez, ya que le ayudaría a visualizar los elementos de diseño ensamblados dentro de una vista 3D antes de la fabricación.
Uno de los primeros proyectos de Joz fue diseñar y cortar un reloj de pared Grand Geneva con un patrón de corte de sierra de calar,
“Vi una foto de un reloj de sierra de calar en una revista y me convencí de que sería posible cortar un patrón de sierra de calar con Aspire en mi máquina CNC”.
Esta es una descripción de cómo Joz usó Aspire para preparar el diseño y las trayectorias de la herramienta para cortar el reloj de pared Grand Geneva en su máquina CNC.
Proceso de diseño
1. Importación y vectorización del patrónPrimero, Joz escaneó el plano/patrón de la sierra de calar que había comprado e importó los archivos .JPEG resultantes a Aspire. Para asegurarse de que todas las imágenes vectorizadas estuvieran a la misma escala, Joz creó un área de trabajo en Aspire del mismo tamaño que el plano/patrón original. Dependiendo del tipo de reloj, el plano/patrón puede constar de hasta 10 páginas tamaño A-1 (900 mm x 600 mm).
A continuación, Aspire creó vectores basados en el diseño del patrón. Tras utilizar las herramientas especiales de "Edición de nodos" de Aspire para ordenar los vectores y eliminar los elementos no deseados, estos pudieron utilizarse para generar el diseño de las distintas partes del reloj.
2. Edición del diseño para la broca CNC elegidaComo Joz solo tiene una pequeña selección de brocas para máquinas herramienta para elegir, realiza una vista previa rápida de la trayectoria de la herramienta en el software, utilizando la opción "Sólido" para ayudar a visualizar la trayectoria y la holgura de la trayectoria de la herramienta con la herramienta de fresado que tiene disponible. Una vez que ha hecho esto, Joz puede optimizar el diseño utilizando las herramientas de edición de nodos de Aspire para asegurar un buen acabado ajustado en el corte.
3. Agrupar las piezas para la selección de madera
Después de que todas las páginas han sido vectorizadas y corregidas, Joz decide el "esquema de color", decidiendo qué tipos de madera se van a utilizar para cada pieza para dar el mejor efecto.
Para mantenerlo simple y también para mantener los archivos lo más pequeños posible, Joz agrupó las piezas individuales con el mismo grosor en archivos separados. Por ejemplo; archivo Grand Geneva-3mm, archivo Grand Geneva-6mm y archivo Grand Geneva-12mm.
4. Creación de las trayectorias de herramienta anidadasDespués de crear los diferentes archivos, Joz reunió los 3 grupos de elementos de diseño en un solo archivo, pero usando la funcionalidad de capas en Aspire pudo organizar y administrar los 3 grupos en un solo lugar. Después de usar las capacidades de anidamiento de True Shape para optimizar el uso del material para cada grupo, Joz pudo crear todas las trayectorias de herramienta para cada capa
5. Usando la vista previa 3D y la vista ensamblada para confirmar el diseño antes del mecanizado
Joz es un gran fanático de la capacidad de ensamblaje 3D en Aspire;
“Una gran ventaja de Aspire es que uno puede 'ensamblar' virtualmente el reloj antes de la hora para tener una idea de cómo se verá.”
“Aspire me permite agrupar cada entidad con todos sus vectores y me permite “ensamblarlos” usando las vistas 2D y 3D y ajustar la alineación de las piezas.”
A continuación, Joz pudo configurar las propiedades del material de cada una de las piezas del reloj para previsualizar una impresión realista de cómo podría verse el reloj terminado y ensamblado.Después de esto, Joz mecanizó las distintas piezas anidadas utilizando una trayectoria de herramienta de perfil simple.
“Creo que después de trabajar con el software Vectric, el usuario solo está limitado por su propia imaginación. Para lo demás, ¡el software Vectric es la solución!”
Joz Britz
Bronkhorstspruit
Sudáfrica
Otras piezas del trabajo de Joz
Número de IVA GB115123072
