Doug decidió emprender su propio negocio tras catorce años de carrera en Peoria, una empresa de marketing y publicidad con sede en Illinois. Allí ocupó cargos como vicepresidente sénior de TI, director multimedia y director de servicios creativos. A lo largo de su trayectoria, Doug ha sido reconocido por su trabajo en diseño gráfico, escultura y pintura, y ha aparecido en numerosas revistas. También participó en el programa de televisión «Extreme Makeover Home Edition».
Para este artículo, el impresionante portafolio de trabajo de Doug nos dejó con muchas opciones sobre en qué centrarnos, así que decidimos analizar cómo se inició con la tecnología CNC y algunos de sus primeros proyectos. Desde que añadió la tecnología CNC a su ya impresionante conjunto de habilidades, ha creado piezas increíbles. Comenzamos descubriendo cómo Doug conoció el software Vectric y luego les mostramos algunos elementos interesantes de su taller CNC, incluyendo su panel de control personalizado y un mando inalámbrico de Xbox con botones mapeados al software de control. A continuación, aprendemos sobre la producción de su letrero de "Steam Punk Ale" y un letrero de doble cara que creó para una empresa llamada "Rhino". Finalmente, añadimos una mini galería que muestra otras piezas que ha creado, incluyendo una réplica de R2D2 a tamaño real con enlaces para que puedan leer sobre todo el proceso de construcción.
Explorando nuevas máquinas y softwareDoug empezó a usar la tecnología CNC en abril de 2012 cuando decidió comprar una ShopBot de 1,2 x 2,4 metros que incluía una copia de PartWorks (una versión de marca del software VCarve Pro de Vectric). No perdió el tiempo y mecanizó el archivo de muestra del letrero "Cabeza de Toro" (como se muestra en las imágenes a continuación), que se incluye en uno de los tutoriales, y enseguida se dio cuenta de la potencia, la precisión y la sencillez de la CNC y de cómo le ayudaría en su negocio.
"Aunque disfruto leyendo manuales tanto como cualquiera, creo que una aplicación bien diseñada debería permitirte encontrar lo que necesitas sin tener que consultar el manual cada pocos segundos.""No fue demasiado difícil tomar un archivo prefabricado (en este caso, un conjunto de líneas y curvas vectorizadas) y generar una trayectoria de herramienta basada en una broca en V de 90 grados. Una vez que hice algunas cosas (por ejemplo, hay que realizar un proceso para que la máquina sepa el grosor del material y la posición de la punta de la broca), cargué mi archivo y pulsé Enter. Durante los primeros 15 segundos, mi mano se mantuvo sobre el botón de parada de emergencia mientras observaba cómo funcionaba. Esperaba alguna señal de que pudiera haber omitido algo o seleccionado alguna función de configuración incorrectamente. No tenía de qué preocuparme. En menos de 4 minutos, esta pequeña pieza estaba lista."
Tras el 'Signo de la Cabeza de Toro', Doug creó varias piezas más para familiarizarse con la tecnología CNC. Los resultados que estaba logrando en tan solo unos meses eran fantásticos. Puedes ver las dos siguientes piezas inspiradas en mascotas que vectorizó y cortó él mismo a continuación.
¡A toda máquina!Tras comprender mejor la tecnología y ganar confianza con la máquina y el software, Doug decidió intentar algo un poco más ambicioso: un letrero de 'Steam Punk Ale' de 76 cm x 76 cm x 2,5 cm de grosor.
Doug desglosó este trabajo realizando primero un perfilado para lograr el fondo que se ve en la imagen inferior izquierda. Abajo, en el centro, se puede ver el segundo corte detallado que se talló en una pieza de PVC de 3 mm y luego se fijó a la pieza de fondo, seguido del texto (abajo a la derecha) que también se cortó de la misma pieza de PVC.
Para añadir más dimensión a este letrero, Doug esculpió a mano un 'Jetpack Guy' a partir de un trozo de HDU de desecho. Finalmente, montó algunos tubos de vacío en la parte superior del escudo y luego pasó a su parte favorita de cada proyecto: ¡el acabado!A medida que Doug progresaba con el uso del software, se dio cuenta de que había potencial para aprovechar la capacidad de hacer trabajo 3D con la CNC, así como con sus piezas esculpidas a mano. Así que descargó una versión de prueba del software Aspire de Vectric. Una vez que vio que seguía el mismo flujo de trabajo y simplicidad que el que ya estaba usando, decidió agregar Aspire a su arsenal de herramientas.
Letrero Rhino
La otra pieza que cubrimos en este artículo es un letrero de dos caras que Doug hizo para una empresa en Kweanee, Illinois, llamada "Rhino". Doug admite que otro artista comenzó originalmente el diseño, pero nunca se completó. Debido a esto, Doug continuó la producción "tal cual" agregando algunos pequeños cambios para darle un toque "Haffner". Uno de los cambios fue agregar forma al fondo, algo que es fácil de lograr en Aspire traduciendo automáticamente una imagen a una textura 3D.
"Vectric Aspire hizo que duplicar el trabajo original y realizar modificaciones fuera muy fácil."Doug quería asegurarse de que todo estuviera absolutamente perfecto antes de cortar esta pieza porque el material que se estaba utilizando era una lámina de 2" de HDU de 30 lb; cualquier cosa que no se viera del todo bien habría resultado muy costosa. Para ayudar a verificar la forma y la calidad del acabado antes del corte final, hizo cortes de prueba tanto en PVC como en espuma rosa que resultaron bien. El corte final en HDU también resultó perfecto.
Para ayudar a unir las dos piezas, el cliente proporcionó una pieza de acero de 1/4" que había sido precortada para encajar en el centro del letrero. Luego se atornillaron juntas con pernos de corte especial que también fueron proporcionados por el cliente. Una vez hecho esto, pudo pasar a terminar la pieza.
Para inspirarse, Doug visitó el sitio web del cliente que presentaba colores y patrones que integró en el letrero, como las franjas de peligro envejecidas y el trabajo de pintura degradada en el diamante interior.Los proyectos anteriores son solo una pequeña muestra de lo que Doug ha creado a lo largo de los años. A continuación, puedes ver una pequeña galería que muestra otros proyectos en los que ha trabajado utilizando el software Vectric.
Enlaces al registro de construcción de R2D2:
PARTE 1 | PARTE 2 | PARTE 3 | PARTE 4 | PARTE 5 | PARTE 6 | PARTE 7 | PARTE 8 | PARTE 9 | PARTE 10 | PARTE 11 | PARTE 12 | PARTE 13 | PARTE 14 | PARTE 15 | PARTE 16 | PARTE 17
Nos gustaría agradecer a Doug por permitirnos presentar su trabajo y esperamos ver qué aparece próximamente en su blog. Si quieres ver más del trabajo de Doug, puedes visitar su sitio web aquí: www.haffnersigns.com y seguir el blog de Doug aquí: http://haffnersigns.blogspot.co.uk
También puedes encontrar publicaciones de Doug en el foro de Vectric buscando al usuario Doug Haffner.
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
