Hojeando una carta
El dorado con pan de oro es una de las formas más espectaculares de dar un acabado a una pieza tallada, por lo que nos interesa comprenderlo y, con suerte, utilizarlo en algunos de nuestros propios proyectos. Con esto en mente, corté una letra de prueba y pensé en practicar con una alternativa más económica.
He visto muchos ejemplos excelentes de piezas con pan de oro cortadas con una máquina CNC y siempre me ha asombrado el acabado tan brillante que produce. Hace varios años tuve la oportunidad de probarlo yo mismo y siempre pensé que sería interesante intentar dominarlo, sobre todo porque tengo algunas ideas para un proyecto en el que podría usarlo. Así que, con eso en mente, pedí algunos materiales y tomé una letra "G" con forma de prisma que había cortado y decidí practicar un poco.
En realidad, no hice un buen trabajo tallando la "G", el principal error fue usar el contrachapado que tenía a mano cuando la mecanizamos. Por lo tanto, necesitó un poco de masilla y lijado. Una vez que estuvo más o menos lisa, apliqué varias capas de goma laca y la lijé para prepararla para el pan de oro. Originalmente iba a usar pan de oro, así que la rocié con pintura dorada para cubrir cualquier hueco que quedara. Sin embargo, una vez que ya la había rociado, decidí, como era para practicar, usar pan de plata en su lugar, ya que es más barato.Había leído un poco sobre el proceso antes de empezar e intenté recordar mi práctica anterior, así que apliqué el "pegamento" (la cola para que la hoja se adhiera) con la suficiente antelación antes de aplicar la hoja; en el caso del tamaño que tengo, eso son 2-3 horas. Luego preparé todo el equipo y me puse manos a la obra. Si nunca has hecho esto, es imposible explicar lo finas que son las hojas de metal; sin duda, hay que tener cuidado con la dirección de la respiración y evitar las corrientes de aire. Me costó coger el metal con el pincel aplicador y necesito practicar algunas técnicas para la próxima vez. Entiendo que la electricidad estática es clave, o un poco de vaselina en el brazo para que se adhiera mejor al pincel. A pesar de todo, seguí adelante y conseguí cubrir la letra de plata (probablemente mucho más de lo que debería haber necesitado); quedaron algunos pliegues poco estéticos y algunas zonas sin cubrir, pero en general quedé contenta con el resultado para ser mi primera práctica y aprendí mucho.La próxima vez elegiré un material más apropiado para tallar las letras, para así reducir el tiempo de preparación, e investigaré mejores técnicas para recoger la hoja, lo que debería facilitar una colocación uniforme.
