George Widman fabrica tocadiscos de alta precisión en su máquina CNC ShopBot y tuvo la amabilidad de compartir su experiencia en el uso de VCarve Pro para desarrollar su negocio y ayudar a revivir las antiguas colecciones de vinilos de sus clientes.
George tiene más de 25 años de experiencia con programas CAD y de gráficos por computadora y siempre ha estado interesado en pensar de manera creativa cómo usar los programas y la tecnología más recientes para lograr la excelencia en el diseño:
"A principios de los 80, cuando los gráficos por computadora para impresión y comunicaciones, como las presentaciones de diapositivas, estaban comenzando, me fascinaron las posibilidades de las computadoras para gráficos y diseño. A lo largo de los años, he tomado varios cursos de CAD y me involucré en CAD/CAM para mi negocio."
Hace unos 11 años, George comenzó un negocio que fabrica productos de plástico reciclado. Originalmente diseñó productos dirigidos a clubes de tiro: estantes para armas, sillas para anotadores y bancos de parque. Todos sus primeros productos fueron diseñados en su sistema CAD antes de cortar las piezas con su ShopBot, sin embargo, George descubrió que transferir los diseños de un programa CAD general a la máquina CNC era un verdadero dolor de cabeza, como él describe;“Realmente no me gustaba el software de conversión que tomaba mis archivos CAD y los convertía a código máquina, así que estaba buscando algo mejor. Entonces me encontré con VCarve Pro. Fue una mejora absoluta del 100% con respecto a lo que había estado usando. Cuando uso mi software CAD para el diseño inicial, la importación del diseño 2D es pan comido y toda la configuración para la máquina CNC se hace fácilmente con VCarve.”
Hace unos seis años, George se interesó en revivir su antigua colección de discos de vinilo. Al tener todo el equipo a su disposición debido a su negocio, decidió diseñar y fabricar su primer tocadiscos
“Una cosa llevó a la otra y no podía parar de hacer mejoras y rediseñar cosas, así que seis años después aquí estoy presentando el tocadiscos George-Warren.”George utiliza VCarve Pro para diseñar y fabricar las bases de los tocadiscos (la base o fundamento de un tocadiscos). Ofrece dos tipos de tocadiscos: modelos pintados (utilizando MDF pintado) y modelos de madera dura. Aquí describe las diferencias en su fabricación.
“El proceso para fabricar los dos tipos de base es un poco diferente, pero una vez que salen de la ShopBot son idénticos en forma y dimensiones.
Las bases de MDF pintadas comienzan como láminas de MDF de 1,375" de espesor. Una vez que la pieza sale de la ShopBot, se lija, se le aplica imprimación y se pinta en negro brillante o cerezo negro brillante. Esos son los dos colores que ofrezco en este momento. Los modelos de madera dura se trabajan de forma un poco diferente. Selecciono a mano la madera dura que voy a utilizar. La madera dura se corta, se pega para formar la forma básica, se coloca boca abajo en la ShopBot hasta el espesor especificado y luego se corta a la forma en la ShopBot. Una vez que sale de la máquina, se lija y se le da un acabado a mano con aceite de tung.Los tocadiscos de George cuentan con una base dividida con un diseño de dos etapas. En lugar de colocar los soportes de la base superior directamente sobre los de la inferior, estos se giran 60 grados. Esta configuración descentrada añade una dimensión extra de amortiguación de vibraciones.
Un mecanismo de resorte con amortiguación de aire soporta la base inferior, absorbiendo las vibraciones de las pisadas u otras energías de longitud de onda larga. Unos discos de polímero viscoelástico soportan la base superior para absorber energías de alta frecuencia, como las ondas sonoras de los altavoces. Juntas, las bases superior e inferior proporcionan una plataforma sólida que elimina las vibraciones del exterior.
“V-Carve me facilita realizar pequeños cambios en un diseño. También me permite probar diferentes herramientas de corte y diferentes diámetros de herramienta. Es muy fácil de aprender y usar, muy intuitivo.”
George Widman
George-Warren Sonido de precisión www.george-warren.com
Número de IVA GB115123072
