For this month's case study we talked to Steve Palm, a hobbyist CNC woodworker from Columbia, Maryland, to learn more about some of the projects he has built with his homemade CNC. We were first saw Steve's work via his posts on the Vectric Forum (user name 'SPalm') where his boxes received a lot of positive comments.
Steve explained to us why he started out in CNC, his general approach to design and machining and how Vectric software has helped enhance his projects over the past 6 years. Steve begins by telling us how the combination of his interest in woodworking and technology inspired him to develop a home-built CNC router and then goes on to discuss a few of the projects he has created utilising this machine.
"Descubrí el mundo del CNC hace 6 años, cuando decidí combinar mi afición infantil por la carpintería con mi carrera en diseño electrónico. De joven, me apasionaba tanto la carpintería que incluso me compré un torno usado a los 13 años con el dinero que ganaba repartiendo periódicos. Esta afición me ha acompañado al criar a mis hijos (y ahora a mis nietos) y se evidencia en todos los armarios, muebles, juguetes y cajas que he diseñado y construido a lo largo de los años."
"La primera vez que oí hablar de CNC fue cuando vi un anuncio en internet sobre cómo construir tu propio router. No tenía ni idea de lo que implicaba, pero sabía que tenía que tener uno, ya que era la combinación de mis tres pasiones: diseño, carpintería y control informático."
CNC de construcción caseraHe dedicado los últimos años a la construcción de mi fresadora CNC. Antes de empezar, no sabía absolutamente nada sobre el tema, ni de hardware ni de software, así que ha sido una experiencia exigente. La CNC, que ahora está lista para usar, fue diseñada y construida íntegramente por mí y actualmente va por su tercera generación. Está hecha principalmente de abedul báltico y puede cortar maderas duras de 19 mm de grosor a una velocidad decente de unos 5 cm por segundo. También cuenta con husillos dobles para el eje largo y rodamientos en V especiales que se deslizan sobre los rieles. Le añadí una mordaza trasera para poder fresar con la pieza de trabajo sujeta verticalmente, lo que me permite fresar colas de milano, espigas y mortajas elaboradas, etc. También puede realizar trabajos horizontales más estándar como el corte de perfiles de piezas, la fabricación de letreros, el tallado decorativo y mucho más. El resultado final, tras varios años de trabajo, ha demostrado ser un diseño muy adecuado y equilibrado.Para complementar el diseño, he estado utilizando el software VCarve Pro de Vectric desde que construí la máquina. Utilizo varios programas CAD en mi entorno de trabajo, pero VCarve Pro es único. Al integrar el diseño, las trayectorias de la herramienta y la simulación en un solo programa, me ha permitido visualizar mis proyectos antes de mecanizarlos. Si es necesario, puedo volver atrás y ajustar el diseño, las trayectorias, etc., y recalcular. Esto me ha generado mucha más confianza en mi máquina y no tengo palabras para describir lo bueno que es el software; recomiendo Vectric siempre."En este momento, cuento con un excelente software y una fresadora sofisticada que puedo usar junto con mis otras habilidades de carpintería. He abordado diversos proyectos, pero recientemente la he estado utilizando para diseñar cajas de madera, tallando un bloque de madera para la caja y creando una tapa tallada que se puede unir con una bisagra de madera. He desarrollado aún más esta idea para crear varias cajas talladas que luego se apilan sobre un pivote y se abren para convertirse en bandejas. Puedes ver algunos de mis diseños a continuación."
Para ver el registro de construcción CNC de Steve, visita: http://lumberjocks.com/SPalm/blog/2248
Cajas de conchas"Estas son dos versiones de esta clásica caja con forma de concha marina. Es un diseño original, pero muchas de sus características han aparecido en versiones de otros carpinteros. Para la primera caja (abajo a la izquierda) utilicé palo de rosa africano y corté las vieiras de la parte superior con una fresa de núcleo de 2,5 cm de diámetro. Estas tienen una inclinación lineal que comienza cerca de la bisagra y desciende lentamente hasta una profundidad de 7,6 cm. Debido a que las estrías se superponen, los bordes de las vieiras tienen una bonita concavidad a lo largo de su longitud."
"Para la segunda caja (arriba a la derecha) utilicé olmo siberiano ojo de pájaro y fresé la parte superior con una fresa de núcleo de 1,27 cm de diámetro. Nuevamente, tanto las líneas rectas como las curvas se profundizan a medida que irradian desde el centro. La base de la caja es de cerezo. Las fotos no le hacen justicia al acabado (goma laca, aceite de tung y cera); el proyecto terminado mide aproximadamente 15 cm x 23 cm."
Caja de joyería: ¡archivos de proyecto gratuitos a continuación!"The building of this box presented a number of challenges, especially as I resized the design to fit my lumber and ended up not being able to use the hinges I bought. In the end I decided to use wooden ones instead."
"The basic carcass is held together with five dowels - two are used as hinge pins for the drawers and the other three are hidden inside the back. I made the back plate out of separate pieces to keep the assembly easier (dowels are so unforgiving). The drawers press against this back plate which allowed me to slightly sand the back of the drawers until they closed with just the front gap that I wanted. I used brass washers to separate the drawers. It all worked out quite nicely in the end."
"The cherry all comes from one board and I used walnut for the feet and handles. I also used maple for the hinges. It has several coats of Tung oil finish and when closed the box measured about 8.5 inches wide, 4.5 inches deep, and 4.5 inches tall.""Puede que lo intente de nuevo, ya que a menudo me pregunto si la nuez es demasiado. Si decido hacer otro joyero, sin duda añadiré tiradores para los cajones y forraré las bandejas."
Steve ha compartido amablemente los archivos VCarve Pro del diseño del joyero en el foro de Vectric. Para descargar los archivos, haga clic aquí para ver la publicación del foro, donde también podrá ver otra variación creada por un cliente de Vectric.
Saleros
"Esta caja está hecha de cerezo y fue diseñada para la cocina cuando se necesita una pizca de sal. También se puede usar para guardar otros tipos de sal y especias o simplemente como una caja de uso general.""Diseñé esta caja pensando en poder fabricarla con mi máquina CNC. Para empezar, hice varias formas en trozos de madera y aprendí mucho sobre cómo cortar piezas de madera a esta profundidad. ¡Dos de las primeras que tallé se rompieron al presionarlas demasiado! Estoy muy orgulloso del diseño tallado en la tapa, de las paredes delgadas y del resultado del tallado inclinado en los laterales. Para mantener la tapa cerrada, instalé un imán. La caja mide aproximadamente 3,5 x 4 pulgadas y tiene un acabado de aceite de tung.""Puedes ver una imagen (abajo a la derecha) de las cajas de sal justo después de la máquina. Puedes ver la rejilla en la parte inferior que mantiene la pieza de trabajo en su lugar durante todas las operaciones separadas: fresado de cavidad, perfil interior, perfil exterior, ranura curva y perforación. El fresado principal se realizó con una fresa de 1/2 pulgada de 2 pulgadas de largo. Luego cambié a una fresa de 1/4 de pulgada para los agujeros pequeños. El tallado superior separado se hizo con una fresa en V y luego una fresa de 1/4 de pulgada se usó para la perforación y el corte del perfil final."
Para ver el blog de Steve sobre algunas de las operaciones de mecanizado, visita: http://lumberjocks.com/SPalm/blog/26065
Resumen"Cada proyecto es una oportunidad para aprender y pensar en diferentes maneras de usar mi experiencia de cajas anteriores para crear la siguiente. Actualmente estoy trabajando en un diseño que utiliza la capacidad de VCarve Pro para guiar una imagen. Creo un nuevo trabajo, importo una imagen de una concha marina a la capa de mapa de bits y uso las herramientas de dibujo para crear los vectores encima para que coincidan. Esto me ha permitido asegurarme de usar las proporciones de la naturaleza. Me encanta."
Queremos agradecer a Steve por tomarse el tiempo para hablar sobre sus proyectos con nosotros y esperamos ver más de sus publicaciones en el foro de Vectric pronto.
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
