Don Thomson, maestro artesano y usuario experimentado del software Vectric, utiliza Aspire para diseñar y tallar muebles personalizados totalmente únicos. Algunos de sus proyectos se pueden ver a continuación:
Su último proyecto consistió en construir una mesa de centro única, con el objetivo de diseñar y tallar una pieza adecuada para una casa de campo, cabaña de madera, chalet o casa rústica. El resultado fue una mesa fabulosa hecha de cedro rojo occidental y abeto Douglas.
El diseño central de la mesa que se ve a la derecha se basa en una combinación de varios modelos 3D de Design & Make, organizados por Don mediante el gestor de componentes de Aspire.
Don explica cómo se abordó este proyecto.
Paso 1: Diseño de la escena de la fauna en Aspire:
“Aquí es donde Aspire demuestra su verdadero potencial. Integrar todos los modelos individuales en la escena de fondo y posicionarlos en el eje Z fue todo un reto. Quería que el águila estuviera en primer plano, mientras que el alce al otro lado del lago debía quedar en segundo plano. Quería que el alce en primer plano pareciera que huía del oso.”
“Aspire me permitió experimentar con diferentes diseños, mostrándome exactamente cómo quedaría la mesa terminada al ser mecanizada en mi máquina CNC.”Para lograr el aspecto que Don deseaba, utilizó ampliamente las funciones de modelado de componentes Tilt and Fade en Aspire para lograr una sensación de profundidad dentro del diseño y entre cada uno de los elementos 3D.
Paso 2: Creación de las trayectorias de herramienta y mecanizado CNC
Con el diseño de la superficie de la mesa completado, Don centró su atención en la creación de las trayectorias de herramienta para mecanizar CNC su hermoso diseño.
“Con Aspire, crear trayectorias de herramienta es una operación muy fácil, especialmente con un diseño que es principalmente modelos 3D.”
Don creó una trayectoria de herramienta de desbaste y dos pasadas de acabado. La pasada final aseguró que se requiriera poco lijado. Las trayectorias de herramienta de desbaste y texturizado se configuraron para una punta esférica de 0,5" y el acabado para una punta esférica de 1/8". La primera pasada de acabado tuvo una tasa de paso lateral del 10%, mientras que la segunda pasada tuvo un paso lateral del 8%. Los resultados con estos parámetros de corte, avances y velocidades fueron excelentes.
Don calculó una trayectoria de herramienta adicional para aplicar una textura 3D tallada al borde exterior de la superficie de la mesa.…“ ..Esto es muy fácil usando la opción de texturizado de trayectoria de herramienta de Aspires. Solo necesitas recordar configurar correctamente los vectores de límite para optimizar el recorrido de las trayectorias de herramienta solo dentro de las áreas donde deseas que se aplique la textura”
A las patas de la mesa también se les dio un patrón de textura 3D similar a los bordes alrededor de la parte superior de la mesa. Al faldón de la mesa se le dio un patrón simple de 'pista de gusano' que se creó usando la herramienta Dibujar curva.
Paso 3 - Acabado a mano
Después de mecanizar la escena en la parte superior de la mesa, Don aplicó algunos efectos visuales adicionales al diseño tallando a mano algunos socavados que no son posibles de crear en su máquina CNC de 3 ejes.“La idea es socavar partes de la talla que hacen que una característica realmente destaque. Por ejemplo, el alce ubicado en el centro izquierdo tuvo mucho socavado para que realmente sobresaliera del fondo. El área alrededor de la cabeza está socavada por casi 1/4". Esto hace que la cabeza parezca que realmente está fuera del fondo. El águila fue otra área donde el socavado realmente la hizo sobresalir del fondo.”
Como puede ver en las fotos a continuación el cambio de antes a después del acabado a mano
Paso 4 – Coloreado y acabado
El último paso en el proceso consistió en aplicar una técnica de tinte a ciertas áreas del diseño para hacer que los animales individuales realmente destaquen.“Esta es una excelente manera de resaltar las partes de la talla que deseas destacar usando tintes en gel. En el caso del águila, necesité muchas capas de tinte en gel para obtener el negro que quería. Los otros animales comenzaron con un color base y luego se usaron otros colores para lograr los tonos deseados. En total, esto tomó alrededor de 4 días de teñido, frotado y teñido.”
Después de aplicar el tinte, se aplicó una capa protectora transparente a la pieza. Don usó alrededor de 5 capas de una mezcla de aceite brillante y uretano. Se compró un trozo de vidrio y la mesa quedó terminada.
“En total, de principio a fin, se tardaron unos 10 días en completar la mesa. Eso incluyó el tallado, el teñido y el acabado. Fue un proyecto muy divertido y cuando la exhibimos en una feria de constructores en Spokane, WA en abril, mucha gente se detuvo a ver esta mesa de centro única.”“Sin el software Aspire de Vectric, este proyecto no habría sido posible. También quiero agradecer enormemente a James Booth de VectorArt 3D por los magníficos elementos de imágenes prediseñadas en 3D”
Don Thomson
Para ver más trabajos de Don y seguir este proyecto con más detalle, visite su sitio web: Diamond Lake Wood Works >
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
