Dave W. ha trabajado como maquinista manual en un taller de prototipado durante más de 25 años, utilizando equipos básicos como fresadoras de rodilla, tornos de taller y rectificadoras de superficies. Siempre le ha interesado el mecanizado CNC, pero su empresa tenía pocos motivos para invertir en esta tecnología debido a su enfoque en el mecanizado manual. Fue por ello que Dave decidió comprar su propia fresadora CNC de sobremesa Taig. Poco después, construyó dos máquinas CNC más, convirtió un torno manual en CNC y comenzó a utilizar el software Vectric para crear diversos proyectos, incluyendo piezas de metal, joyería, señalización y corte de vinilo.
En este estudio de caso, presentamos varios proyectos de Dave y analizamos en detalle una de sus últimas creaciones: un letrero de bienvenida (a la derecha) que tuvo gran éxito entre la comunidad del foro de Vectric.
Dave comienza explicándonos cómo desarrolló sus habilidades con la tecnología CNC y por qué decidió adquirir el software de Vectric. Más adelante en el artículo, Dave demuestra el diseño, la trayectoria de la herramienta y los procesos de mecanizado que utilizó para crear el letrero de bienvenida, y comparte con nosotros sus técnicas de acabado y un vídeo de su CNC en acción...
"La mayor parte de lo que he aprendido sobre la configuración de mis máquinas ha sido a través de foros y blogs en línea. Hay muchísimas personas generosas dispuestas a ayudar y a dedicar su tiempo a explicar lo que han aprendido y a compartir el conocimiento adquirido a partir de sus errores.""After setting up my machines I went through quite a lot of software as I searched for the "perfect" program that was just right for me. When I discovered Vectric software (specifically Cut2D), I knew immediately that this was by far the easiest program I had tried, so went ahead and bought a copy. Then it only took a month or two before I upgraded to VCarve Pro as I was looking for the additional functions that it contains. The videos and tutorials alone were worth the cost as they are so detailed and informative."
Using the power of his machines and Vecctric software, Dave was able to go on and produce a variety of interesting projects. You can see a selection of these in the images below. Click on the links below the pictures to read more about each design from the Vectric Forum."Al diseñar el letrero de bienvenida, utilicé muchas de las funciones disponibles en VCarve Pro. Todas las funciones que facilitan la preparación del trabajo, como el tamaño del material, el diseño y la ubicación, hicieron que el proceso fuera muy sencillo. Las funciones de diseño y dibujo, como la edición de nodos y la posibilidad de ajustar el texto a lo largo de una curva, resultaron muy útiles al manipular el diseño. Me encanta especialmente la vista previa en 3D que ofrece VCarve Pro, ya que muestra con precisión el resultado final y resalta cualquier error cometido, lo que permite volver al dibujo y corregirlo de inmediato." El último proyecto de Dave, el letrero de bienvenida texturizado, fue cortado con su fresadora CNC casera. La pieza terminada, que incluye un patrón decorativo de hojas de arce, mide 28 x 38 x 2 cm. Dave explica con más detalle los pasos que siguió para crear el letrero de principio a fin...Una vez finalizado el diseño y generadas las trayectorias de la herramienta, estaba listo para cortar el letrero. Fue entonces cuando tuve que pensar en qué tipo de madera quería usar. Para este letrero en particular, me decidí por el arce, ya que me pareció apropiado hacerlo con una hoja de arce tallada, ¡y me habría parecido mal usar cualquier otra madera!
Proceso de diseño:
Primero, definí el estilo y el tamaño del marco que quería (15" x 11" x 3/4"), que era una especie de fachada de casa "a dos aguas". Siempre trabajo desde el centro del material, ya que se adapta a mi forma de pensar.
Ingresé el texto de bienvenida usando Edwardian Script y luego dibujé una línea curva para que el texto se moviera en una forma curva usando la herramienta "envolver texto a lo largo de la curva".
A partir de aquí, convertí el texto en "curvas" y usé la herramienta "soldar vectores seleccionados" para eliminar todas las intersecciones no deseadas.
Trabajé en hacer el bucle para la "W" y el "swoosh" debajo del texto simplemente trabajando con los vectores en el modo "Edición de nodos".Al mismo tiempo que el paso anterior, manipulé un poco el texto para abrirlo para VCarving. De esta manera obtendría más profundidad y una línea más "gruesa" o "audaz" al mecanizar para darle más impacto.
A continuación, la ilustración de la hoja de arce, que era una simple pieza de imágenes prediseñadas "dibujadas linealmente" de un CD de imágenes prediseñadas gratuitas que he tenido durante años. También la manipulé para "abrirla" para el mecanizado, de lo contrario habría sido demasiado delgada y quebradiza para la madera.
Luego agregué una pieza de imágenes prediseñadas "dibujadas linealmente" en la parte superior del letrero que creo que originalmente estaba destinada a una esquina de marco, pero me gustó la forma y la manipulé para convertirla en una "ventana" más alargada. Luego usé la herramienta "reflejar objetos seleccionados" e hice una copia para la izquierda, lo que resultó en un bonito par de ventanas con las mismas características exactas.
Proceso de trayectoria de herramienta:La primera operación de la trayectoria de la herramienta iba a ser bajar la "cara" del letrero cortando un hueco de 1/8" con una fresa de 1/4" que le daría al letrero algo de "profundidad" aunque solo tenía 3/4" de espesor.
Para la segunda operación quería darle al letrero una textura "tallada a mano" para que pareciera hecha a mano. VCarve Pro permite esto con la función "crear trayectoria de herramienta texturizada". Usé una punta esférica de 1/4" para esta operación.
La tercera operación en el proceso de trayectoria de la herramienta fue configurar la trayectoria de la herramienta VCarving para usar una broca en V de 60 grados.
Por último, pero no menos importante, utilicé una fresa de 2 filos de 1/4" para fresar el perfil exterior usando la función "Agregar pestañas a la trayectoria de la herramienta" en VCarve Pro. Esta función prepara la pieza para ser cortada, pero ayuda insertando pequeñas pestañas para que no se separe del material exterior, evitando así daños a la pieza.
Proceso de mecanizado:Cuando estuve listo para mecanizar, sujeté mi material usando abrazaderas de palanca como se muestra en la imagen (izquierda) y el video (abajo) con una marca de línea central en el material. Luego alineé el centro de mi cortador en el punto de referencia en la máquina. A partir de aquí, todas las demás operaciones seguirán la misma ubicación central para cada trayectoria de herramienta.
Luego cargué cada cortador como se muestra en el proceso de trayectoria de herramienta anterior usando una placa de contacto que he hecho que calcula la parte superior del material de la superficie.
Con el diseño, la trayectoria de herramienta y el proceso de mecanizado completos, Dave continúa explicando sus técnicas de acabado. También comparte un video (abajo a la derecha) que muestra el letrero de bienvenida siendo cortado en su CNC de fabricación casera."Once the machining was complete I used a light sanding "finger" wheel attachment on my Dremel Moto Tool to clean up all the fuzzies left from the cutter to smooth everything out. I then hand finished the lettering and maple leaf carving by using an acrylic black paint with a paint brush. For the final finish I didn't want to clear coat the sign as that always seems to crack for me, so I used a Teak Oil that was wiped on in 4 layers. I realize it will need new applications through the years, but I really love the hand rubbed finish."
"This was actually the first wood sign that I have cut on this machine and it has been a very rewarding experience, especially as I built the machine myself. I've always been a woodworker at heart and this has just boosted my creativity level to an unbelievable height.""Mientras creaba este letrero, aprendí el verdadero valor de no apresurarse en un proyecto. Deja que tu máquina corte como quiera y no la fuerces más allá de sus límites, ya sea en velocidad o estabilidad. Si lo haces como hobby, tómate tu tiempo y siempre realiza un corte de acabado, ya que produce mejores resultados en el proyecto final y facilita enormemente el acabado."
"Cuando tomas una máquina, como una mesa de fresado CNC (o cualquier otra máquina), y la combinas con un programa increíblemente sencillo de usar como VCarve Pro, el disfrute no reside solo en el producto final, sino en todo el proceso, desde el diseño hasta el mecanizado y el resultado final. Además, cuentas con el apoyo de personas extremadamente amables y serviciales que respaldan los productos y con el foro de Vectric, que está lleno de clientes dispuestos a ayudar con respuestas y tutoriales muy detallados."Queremos agradecer a Dave por dedicarnos su tiempo y por compartir los pasos que siguió para crear el letrero de bienvenida. Pueden seguir a Dave y ver todos sus proyectos anteriores en el foro de Vectric con el nombre de usuario 'fretsman68'.
Número de IVA GB115123072
