Arte en madera inspirado en el vino, parte 2
Hace tres años, a los 60 años, Tom Freeman se jubiló tras una carrera como ingeniero de software, gerente y ejecutivo. Tom había disfrutado y se había beneficiado de muchos años de emprendimientos de alto riesgo y alta recompensa, semanas laborales de 60 horas, la creación de grandes equipos y productos, y la gestión de la política corporativa. Sin embargo, su verdadera pasión apuntaba en otra dirección: la artesanía. A Tom siempre le había gustado diseñar y producir objetos bellos y de alta calidad en madera, metal, piedra, etc., que él y otros podían incorporar a sus hogares y negocios y disfrutar durante toda la vida.
Técnicas de taller
Dado que la mayor parte del material de trabajo utilizado por eWoodArt es relativamente pequeño, por ejemplo, piezas de barriles de vino, la máquina CNC también puede ser relativamente pequeña, en este caso una ShopBot "Buddy" con una mesa compacta de 24" x 32". Al producir productos personalizados, la empresa se enfrentó a desafíos como tener que desarrollar un sistema de sujeción adecuado y una solución eficaz de recolección de polvo para tamaños de material no convencionales, por ejemplo, duelas de barril de roble curvas. Tom describe su método para superar estos problemas.
Estrategia de sujeción:Una de las claves para trabajar de manera eficiente y segura con equipos CNC es desarrollar una estrategia óptima de sujeción de la pieza. No existe una única solución ideal dada la enorme variedad de tipos, tamaños y formas posibles de la materia prima y el producto terminado. Para nosotros, las piezas más comunes son las tapas de barril de roble redondas de 45-60 cm de diámetro y 2,5 cm de grosor, y las duelas curvas de roble de 60-89 cm de largo y 8-12,5 cm de ancho. Experimentamos con diversos dispositivos y plantillas de sujeción y finalmente nos decidimos por un sistema de riel en T con el riel atornillado a canales fresados que irradian desde el centro de una base de madera contrachapada. La pieza se sujeta con abrazaderas de aluminio que se deslizan por el riel en T (todas disponibles en Rockler). Incluso las tapas de barril deformadas se pueden sujetar firmemente y de forma segura colocando de 4 a 6 abrazaderas alrededor del perímetro, como se muestra en la foto (abajo a la derecha).Las abrazaderas se colocan en el borde cónico exterior de las cabezas para que toda la superficie plana de la cabeza pueda ser fresada plana con una trayectoria de herramienta circular, esto asegura que no haya interferencia de las abrazaderas. Sujetamos duelas curvas y otras piezas perforando agujeros en áreas de desperdicio de la pieza y atornillándolas a un respaldo de sacrificio que luego sujetamos a la base T-Track. Debido a que los rieles y las abrazaderas de sujeción son de aluminio, no es un desastre si accidentalmente los golpeamos al tallar."
Solución de recolección de polvo:
Tom continúa describiendo su solución de recolección de polvo que funciona bien con su estrategia de sujeción, que se ve parcialmente facilitada por el tamaño compacto de la máquina CNC."También experimentamos con diversas estrategias de recolección de polvo antes de dar con una que funcionara realmente bien para nosotros. Las soluciones que implican una cubierta de vacío alrededor de la herramienta de corte (como el accesorio que venía con la ShopBot) simplemente no eran viables. La cubierta interfería con nuestro sistema de sujeción y limitaba severamente el acceso del operador y la visibilidad del área de corte. Consideramos construir una pequeña "cabina" hermética para la máquina dentro de nuestro taller con un potente ventilador de extracción (muy similar a una cabina de pintura), sin embargo, el operador aún tendría que trabajar dentro de este entorno y estar constantemente expuesto a una gran cantidad de polvo y ruido. Finalmente nos dimos cuenta de que podíamos reducir el tamaño de la "cabina" a una caja lo suficientemente grande como para encerrar la máquina y construirla sobre y alrededor del marco de acero de la ShopBot. Requirió un diseño y una planificación cuidadosos para asegurar que esta caja no interfiriera con ningún posible movimiento de la máquina o las piezas de trabajo sobre ella. Necesitaba tenerNecesitaba una campana extractora que pudiera abrirse, cerrarse y retirarse fácilmente cuando fuera necesario. Requería ventanas transparentes para que el operario pudiera ver lo que sucedía y paneles extraíbles para la limpieza y el mantenimiento. Finalmente, necesitaba un puerto de extracción de polvo que pudiera conectarse a un colector de polvo externo, en este caso una unidad Shop Fox de 1500 CFM.La foto de la izquierda muestra la "caja" de recolección de polvo montada en la ShopBot. Está enmarcada con madera de abeto de 2x4 y 2x2 atornillada al marco de acero de la ShopBot y cubierta con melamina blanca de ¼" y 3 grandes ventanas de plexiglás, que envuelven completamente la máquina excepto por un par de pulgadas alrededor de la parte inferior por donde se aspira el aire. El polvo más ligero se aspira hacia arriba y sale por el puerto en la parte posterior, mientras que el polvo y las virutas más pesadas caen al suelo en el interior. Reconociendo que la acumulación de virutas y polvo es un riesgo de incendio, lo limpiamos regularmente abriendo la cubierta y los paneles laterales extraíbles y barriéndolo. Otros beneficios de esta solución son que el ruido ambiental se reduce enormemente, así como el peligro de que "fragmentos" salgan disparados al taller."
Letreros de madera personalizados
Los letreros de madera son otro producto personalizable de eWoodArt. Aquí Tom describe algunos de los aspectos únicos involucrados con este tipo de producción,"También ofrecemos letreros personalizados y placas decorativas hechas con duelas curvas de barriles. No hemos visto nada parecido a lo nuestro en el mercado, probablemente porque es bastante difícil producir tallas precisas en una superficie curva 3D compleja a un precio relativamente bajo.
En este ejemplo, uso como ejemplo el letrero de duela con el logotipo de nuestra empresa. Está tallado en una duela extra ancha de 5" e incluye una intrincada pintura a mano.
Aquí aprovechamos una de las características más útiles y elegantes de Aspire: la capacidad de modelar fácilmente una amplia variedad de superficies 3D complejas con la función de barrido de 2 rieles, junto con la capacidad de proyectar un diseño sobre esa superficie.Medimos la curvatura de una duela a lo largo de su longitud y anchura, generamos vectores para estas curvas y luego usamos el barrido de 2 raíles para crear el modelo. La captura de pantalla a continuación muestra los vectores necesarios en Aspire, incluyendo varias curvas de longitud de duela en la parte superior y curvas de anchura a la izquierda. Estas se pueden usar para el barrido de 2 raíles. También se muestran el contorno de la duela y los vectores de tallado.
Esta siguiente captura de pantalla muestra la "imagen de vista previa" resultante del barrido de 2 raíles con el logotipo V-Carved y el texto proyectados sobre ella.
Un desafío con las duelas de barril es que son curvas bastante complejas en el espacio 3D, pero el desafío aún mayor es que no hay 2 duelas que tengan exactamente la misma curvatura, ¡ni siquiera las del mismo barril! Incluso una pequeña divergencia de la curvatura de la duela con respecto a un modelo ideal puede resultar en un tallado inexacto y defectuoso.Sería demasiado costoso modelar individualmente la curvatura de cada duela e incorporarla al proceso de producción. Nuestro "secreto" para resolver esto es generar varias variantes de modelos de curvatura de duelas, a partir de las cuales tallamos "plantillas de curvatura" en madera contrachapada. Luego ajustamos cada duela potencial contra un conjunto de estas plantillas de madera contrachapada y las clasificamos en contenedores de curvaturas conocidas.
A menos que se solicite lo contrario, lijamos la duela tallada hasta llegar a roble nuevo limpio y aplicamos pintura, tintes y capas de acabado. Luego, la duela se lija para el acabado, eliminando cualquier exceso de pintura y dejando la pintura hundida en las áreas talladas. Se aplica el tinte y, donde sea necesario, se aplica pintura a las superficies elevadas de la talla.
El paso final es agregar los herrajes para colgar o montar que desee el cliente. El resultado final de todo este trabajo es una impresionante pieza de arte en madera personalizada que va mucho más allá del aspecto y la sensación de un letrero plano común."
Expansión de eWoodArt en la industria hoteleraQueríamos saber en qué productos interesantes está trabajando actualmente eWoodArt y en qué mercados espera expandirse la empresa. Tom describe algunos de los proyectos interesantes que la empresa ha emprendido en el sector de la hostelería, un sector que les entusiasma mucho."Atender a la industria de la hostelería, es decir, a diseñadores de interiores y arquitectos de hoteles, grandes restaurantes y bares, etc., no estaba inicialmente en nuestros planes, sin embargo, nuestro enfoque único en el arte en madera inspirado en el vino y nuestra creciente galería de decoración vinícola finalmente captaron la atención de algunos pioneros en esta industria. Primero, recibimos encargos de algunos bares y salas de cata grandes para hacer letreros de barril de doble cara, básicamente dos "tallados de la cabeza de un décimo de barril" unidos por la parte posterior que podían colgarse sobre una puerta y ser visibles al acercarse desde cualquier dirección, como se muestra en la imagen de la derecha. Este producto es un gran letrero de doble cara de 81 cm de diámetro hecho de un gran "barril de ron" para el bar de vinos Corks & Crowns en Santa Bárbara. Los propietarios también querían que el letrero pareciera tener 100 años, como el antiguo edificio del bar de vinos. Aprendimos mucho aquí sobre cómo usar herramientas y aplicar diversas técnicas de acabado para desgastar y envejecer la madera.En otra ocasión, una empresa de diseño de interiores nos propuso crear una pirámide de barriles para un nuevo y elegante restaurante de carnes en Dallas. Este proyecto consiste esencialmente en 30 grabados individuales, similares a los de un décimo de barril, con los logotipos de algunos de sus principales proveedores de vino. Estos se dispusieron en forma de pirámide para evocar la manera en que se apilaban los barriles en las bodegas antes de la llegada de las estanterías metálicas y las carretillas elevadoras. La pieza terminada se puede apreciar en la imagen a continuación.Ese proyecto nos llevó a que otra cadena de restaurantes de alta gama nos contactara para encargarnos otra gran pieza central relacionada con el vino, que sirviera como elemento principal de su nuevo restaurante en Las Vegas. Querían tres tapas de tanques de vino de 1,5 metros de diámetro, montadas dentro de arcos de piedra para dar la bienvenida a sus clientes en el bar. Las tapas debían estar talladas con auténticos logotipos de bodegas modernas, pero también debían parecer recién salidas de una bodega en funcionamiento de más de 100 años, con manchas de vino tinto y otras marcas de envejecimiento. Las construimos desde cero, ya que los tanques de vino de roble usados son difíciles de encontrar y los fabricantes modernos solo fabrican tanques completos, sin la dedicación de hacerlos como se hacían hace 100 años.Recopilamos muchas fotos de tanques antiguos auténticos y nos pusimos a diseñar el nuestro. Al cliente le encantó el aspecto robusto de los tirantes transversales de vigas de roble macizo, el orificio de limpieza y su soporte, y los tensores de "tuerca de mariposa" de hierro que habíamos fabricado (como se ve arriba). Los grifos de degustación antiguos que encontramos en línea añadieron mucha autenticidad. Los propietarios quedaron encantados con el aspecto y la sensación final.
Así que, después de algunos proyectos de hostelería muy exitosos, está claro que hemos encontrado una nueva dirección prometedora para el negocio. Como resultado, planeamos comercializar en la industria de la hostelería de forma mucho más agresiva, mientras continuamos desarrollando nuestra oferta de productos básicos."
Puedes seguir las últimas novedades de eWoodArt en su sitio web www.eWoodArt.com donde también puedes suscribirte a su boletín mensual y seguirlos en varias redes sociales, incluidas Facebook y Twitter.
