Atrapa tapas de cerveza
Tener un abridor de cerveza en la pared es práctico, pero no hay nada peor que la tapa se caiga al suelo al abrirla. Bueno, en realidad no es tan malo… , pero sería mucho mejor si, en lugar de sucumbir a la gravedad, se quedara pegada a la pared hasta que la tires.
Gracias al poder de los imanes de frijoles mágicos, esta pequeña belleza hará precisamente eso. Solo toma tu cerveza embotellada favorita, ábrela y sorprende a tus amigos mientras la tapa se adhiere fácilmente a la placa trasera (en este diseño donde apuntan las flechas). Sigue leyendo para aprender más sobre cómo hice mi versión, descarga los archivos para hacer la tuya en VCarve o Aspire y también mira un bonito video en cámara lenta del abridor en acción… Esto también funciona para otras bebidas embotelladas no solo cerveza (supongo).
Hace unos meses encontré una versión de esto en la web que había sido hecha usando herramientas normales (disculpas por no recordar de dónde vino la inspiración original, aunque hay muchas versiones por ahí). En ese momento pensé que era un proyecto "rápido" perfecto para una CNC y así lo agregué a mi lista de cosas por hacer cada vez más larga. Sin embargo, anticipándome a esto, fui a eBay y encontré un abridor de cerveza y unos imanes adecuados y pedí 5 abridores y 10 imanes, ya que supuse que una vez que la gente lo viera terminaría haciendo una serie de¡Ellos! Los enlaces a los que compré en el sitio de eBay en el Reino Unido están listados a continuación; ¡son sorprendentemente baratos! Esto no pretende ser una recomendación específica, por favor investigue y busque los suyos; aunque parecen funcionar bien en mi versión: Enlace a abridores de cerveza - Enlace a imanes
La semana pasada finalmente logré reservar algo de tiempo para cortar lo que pensé que sería un prototipo, pero que en realidad terminó funcionando perfectamente.
Corté esto como un proyecto de dos caras, la parte posterior solo tenía los agujeros de ubicación para las varillas, un bolsillo para el imán y un corte de perfil poco profundo para tratar de reducir la posibilidad de que el borde del material se rompiera cuando se cortara desde el frente. Todo esto se cortó con una fresa de extremo de 0,25”. Una vez mecanizado, retiramos el material de la bancada.
El lado frontal tiene las posiciones de los pasadores que se mecanizaron en la base de sacrificio. Luego, la pieza se volvió a colocar en la mesa usando los pasadores para posicionarla. La primera trayectoria de la herramienta en el material de este lado cortó los orificios de ubicación para el montaje.Se colocaron tornillos para el mecanismo de apertura y también en la pared con una broca en V de 90 grados; esto marcó las posiciones y, además, creó un avellanado para los agujeros en la pared. Los agujeros se taladraron con un taladro manual después del mecanizado CNC. Al mismo tiempo que se cortaban los agujeros de ubicación, utilicé la broca de 90 grados para grabar las letras y las flechas en la parte frontal y también para biselar el borde de la pieza. Finalmente, se cortó con una fresa de 0,25”.
Se colocó el imán en el orificio de la parte posterior y se instaló el abridor de cerveza. En esta etapa, me lo llevé a casa y, mientras alguien lo sostenía contra la pared, usé una cerveza de prueba para asegurarme de que funcionaba correctamente. Funcionó perfectamente, pero para asegurarnos, probamos un par de cervezas más.… Una vez que establecimos que funcionaba como se deseaba, pensé que bien podría terminar el prototipo e instalarlo.
Para terminar, usé varias capas de goma laca para sellar la pieza, lijando ligeramente entre cada una. Una vez que pensé que estabaBien selladas, pinté las letras con pintura de esmalte azul para modelismo. Apliqué un par de capas, procurando no salirme demasiado del borde, pero sin preocuparme demasiado. Entre capa y capa, limpié el exceso. Una vez seca, lijé la pintura de la superficie plana superior que se había salido del borde de las letras (la goma laca evita que penetre en la madera). Luego apliqué un par de capas más de goma laca para terminar. Decidí no hacer más en esta etapa, pero si este acabado no dura mucho, puedo quitar fácilmente el abridor de cerveza y usar algo más duradero.
Sigue el enlace para ver el Atrapabotellas en acción (disculpas por la pequeña pérdida de cerveza ocurrida durante la realización de este vídeo).
Los enlaces para descargar los archivos que utilicé para cortar mi versión de esto están a continuación. Funcionarán en VCarve Desktop, VCarve Pro o Aspire 8.5 o superior. Como con cualquier proyecto, debe asegurarse de recalcular todas las trayectorias de las herramientas con los valores y configuraciones apropiados para suHerramientas, materiales y control numérico computarizado (CNC).
Compatibilidad del proyecto
Adecuado para la versión 8 o mayor
Archivo de proyecto
Iniciar sesión
