Letrero "Hogar dulce hogar" - 12 proyectos navideños
El último de nuestros 12 Proyectos Navideños es un letrero rústico de "Hogar, dulce hogar" que sería un bonito regalo en cualquier época del año, pero si estás teniendo problemas para encontrar un regalo de última hora para alguien, puede que sea la solución, ya que es bastante rápido y fácil de hacer.
Este corte se realiza utilizando una broca en V de 90 grados y una fresa de extremo de 0,25 pulgadas. Los archivos son compatibles con VCarve Pro 7.5 y Aspire 4.5.El archivo contiene 3 trayectorias de herramienta cortadas con la broca en V y una trayectoria de perfil con la fresa de extremo. La primera trayectoria aplica una textura al fondo del letrero, lo que le da un aspecto más rústico, pero también es la que más tiempo tarda en cortarse. Se puede eliminar fácilmente si prefiere un aspecto más limpio o si desea cortar su versión más rápido. La segunda trayectoria talla el texto y las flores con la broca en V, y la tercera añade el borde decorativo con una trayectoria de perfil. La última trayectoria utiliza la fresa de extremo de 0,25” para cortar la pieza con pestañas que la mantienen en su lugar en el material base. Está configurada para un material de 0,5” de espesor, pero se puede cambiar fácilmente ajustando la altura del material y editando la profundidad de corte para el perfil.
Usamos madera contrachapada para hacer nuestro ejemplo, pero probablemente se beneficiaría de una pieza de material de mejor calidad si desea un efecto menos rústico. Para nuestro ejemplo, lo sellé con goma laca, lo mecané, lo volví a sellar y luego usé una pintura azul (aplicada sin mucho cuidado) y luego lijé lacara del material para recuperar el contraste. Si hiciera otro, reduciría la profundidad de la textura y sería un poco menos apresurado con el sellado y la pintura, tampoco pintaría las áreas texturizadas dejando la pintura solo en el texto, las flores y la línea del borde.
Esto es muy fácil de hacer y es una buena práctica para probar diferentes ideas para el acabado y crear tus propias variaciones.
Esperamos que hayas disfrutado de los archivos gratuitos de este año, tanto para proyectos para hacer tal cual como para ideas para personalizarlos tú mismo. Como este es el último proyecto, terminaremos deseándote Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.
Compatibilidad del proyecto
Adecuado para la versión 7 o mayor
Archivo de proyecto
Iniciar sesión
