Todays project is a simple Santa Stop sign, that requires very little effort! All you need is some material, a 0.25” End Mill, some mask material and some spray paint.
We made it using 0.5” Ply Wood but you could use any flat material which will take paint. The files for this project are compatible with VCarve Pro 7.5 and Aspire 4.5.
Empecé dibujando el diseño en VCarve Pro, lo cual fue bastante fácil: solo requería dos octágonos, dos agujeros para colgar, el texto y el contorno de un acebo que hice para Vector Art 3D. Dedicamos algo de tiempo al espaciado y al tamaño del texto para asegurarnos de que una fresa de 0,25” encajara y que las letras fueran claras al cortarlas. Preparar el material también fue muy fácil, ya que solo se trataba de enmascarar la pieza para luego pintarla con aerosol después de cortarla y así crear el contraste como en las señales de tráfico normales. Al usar la superficie de madera contrachapada sin tratar para la máscara, vimos que se despegaba un poco en algunos lugares, así que tal vez hubiera sido mejor pintarla o al menos sellarla para mejorar la adherencia.
La pieza se mecanizó con una fresa de 0,25” y tardó unos veinte minutos en cortarse en total, lo cual es genial para esas decoraciones de última hora.
Una vez terminado el mecanizado, rocié el letrero de rojo y, después de que la pintura se secó, retiramos la cinta para revelar la pieza terminada.¡Se ve bastante bien! Le agregué una cuerda blanca para colgar el letrero, ¡y listo!
Adecuado para la versión 7 o mayor
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
