Soporte de lujo para relojes
A todos nos encanta un buen reloj. Un buen reloj puede ser atemporal y elegante. Ya sea el primer reloj que compraste o uno que se ha transmitido de generación en generación, todo reloj necesita un lugar seguro donde descansar cuando no se usa con orgullo. Ahí es donde entra en juego el proyecto de este mes: un soporte para relojes de lujo.
Nav es un gran aficionado a los relojes y quería crear un proyecto que mostrara su pasión por la relojería, pero con un toque práctico. Para ello, creó un soporte que exhibe el reloj en ángulo, con una práctica bandeja justo debajo para guardar otros objetos, como anillos, pendientes o, si lo prefieres, las llaves del coche.
El proyecto en sí utiliza las imágenes prediseñadas que vienen con la licencia completa de VCarve Pro y Aspire para crear el segmento del soporte del reloj, por lo que ni siquiera necesitas tu propio modelo. Nav explicará cómo creó los vectores para el cuerpo del soporte y, lo que es crucial, cómo configurar los vectores para la trayectoria de la herramienta de corte que se utilizó para cortar el cuero para el soporte del reloj y la bandeja recolectora.
Nav también ha incluido una serie de piezas de prueba para que puedas empezar a usar la herramienta de corte. De esta manera, puedes hacer algunos cortes de prueba antes de comprometerte con la trayectoria de la herramienta de corte del proyecto final, para que tengas la seguridad de que harás los cortes suaves que necesitas.
Así que, no hay mejor momento que ahora. ¡Manos a la obra!
NOTA IMPORTANTE:
La trayectoria de la herramienta para los paneles laterales tiene una pequeña tolerancia para cortar un poco más grande que el panel. Esto a su vez permite que la trayectoria de la herramienta de perfil titulada 'Paneles laterales cortados CON PROFUNDIDAD DE INICIO DE 0,5' comience a cortar a una profundidad de 0,5". Así que asegúrese de modificar la trayectoria de la herramienta si quiere empezar desde la parte superior del material o tome nota para entender que la trayectoria de la herramienta comenzará a 0,5" de profundidad.
Además, este proyecto establece el Z-cero desde la bancada de la máquina, así que téngalo en cuenta al configurar el Z-cero en la máquina.
Compatibilidad del proyecto
Elementos que necesitarás
Fresa de extremo de punta esférica de 1/4” (para la trayectoria de herramienta de acabado 3D)
Cuchillo de arrastre Donek Tools D2
Información adicional
1 – Pieza de nogal de 25” x 5,875” x 0,79”
1 – Retales de cuero de 200 mm/7,87402” x 200 mm/7,87402”
1 – Pieza de roble de 6,25” x 5,875” x 0,78” para la bandeja de recogida de pruebas
Tornillos para sujetar la madera
Tapetes de agarre de vinilo Cricut para sujetar el cuero
Laca en aerosol mate transparente para acabado de nogal
Archivo de proyecto
Iniciar sesión
