Aaron Leedham - Lámpara elefante
En Vectric nos esforzamos para que nuestros clientes saquen el máximo provecho de su software. Por eso, cada mes actualizamos tu cuenta con nuevos proyectos e inspiración. Cada proyecto incluye los archivos para que los descargues, personalices y cortes en tu propia máquina CNC con mínimas modificaciones. Nos encantaría ver tu versión de este proyecto, así que no olvides etiquetarnos en tus publicaciones en redes sociales y compartir tus proyectos en el foro de Vectric.
Aaron Leedham de Crafty & Co creó este proyecto como un homenaje a Fratelli Manelli. La lámpara de elefante es un toque contemporáneo inspirado en el amor de Aaron por las lámparas de animales de travertino hechas por Manelli en la década de 1970. Aaron usó su software Vectric para crear este proyecto lúdico pero simple que se puede mecanizar en poco tiempo y sería perfecto para cualquier habitación infantil.
El proyecto en sí está hecho de madera contrachapada de abedul y Valchromat. La lámina de madera contrachapada de abedul consta de dos partes simétricas donde esencialmente se cortan las partes internas de la lámpara; un canal para el tubo cromado y el cable de iluminación, agujeros perforados para espigas para unir las dos partes y un recorte de perfil para cortar las dos formas.
La lámina de valcromat tiene las piezas para que las recortes en un material diferente que se pegará a cada lado de las piezas de madera contrachapada para crear un efecto sándwich basado en el color del material, ya sea valcromat, como usó Aaron, ¡o cualquier material que te guste!La pantalla que usó Aaron tiene 30 cm de diámetro, para la cual usó un tubo de extensión cromado de 5 cm y un portalámparas E27 cromado, estos están conectados a la base y entre sí mediante un tubo roscado de 10 mm para accesorios de lámpara.
El cable es de lino trenzado de 3 conductores (porque el portalámparas es de metal/cerámica y necesita estar conectado a tierra) con un interruptor en línea de 240 V.
Para estar al tanto de los proyectos de Aaron, puedes visitar su página de Instagram aquí:
https://www.instagram.com/craftyandco.uk/
Compatibilidad del proyecto
Cut2D Pro Icon
Cut2D Desktop Icon
Adecuado para la versión 11 o mayor
Archivo de proyecto
Iniciar sesión
