Hola, soy Dave. Después de pasar 25 años gratificantes en ventas, me retiré por motivos de salud y me embarqué en un nuevo viaje de creatividad e innovación. En 2017/18, compré una impresora 3D y me adentré en el mundo del CAD, diseñando mi propio producto único.
creaciones. Esta pasión por el diseño y la artesanía me llevó a construir una máquina CNC Workbee a partir de un kit y a explorar el mundo del CAM.
Unos años más tarde, adquirí una máquina CNC personalizada y amplié mi arsenal de máquinas. Hoy, con orgullo, dirijo un taller compacto pero eficiente en mi garaje donde doy vida a mis diseños. Bajo el nombre de "GoodWood", disfruto fabricando y vendiendo mis creaciones.
Creaciones artesanales. Este nuevo proyecto me ha mantenido comprometido, inspirado y entusiasmado con las infinitas posibilidades de lo que puedo crear a continuación.
Puedes seguir mis aventuras creativas aquí: https://linktr.ee/GoodWoodEmporium
Observar un proyecto como este sin duda te hace pensar, ¡y eso es exactamente lo que hizo Dave cuando descubrió cómo crear lo que inicialmente parecía una incrustación imposible en una esfera!
Inspirándose en una clásica bola 8, Dave se dio cuenta de que, en lugar de intentar doblar la incrustación alrededor de la cúpula, podía mecanizar la incrustación lo suficientemente profundo en una pieza plana de material y luego retirar el material circundante para revelar la forma de la bola.
Utilizando las herramientas de modelado 3D fáciles de usar de Aspire, Dave creó la mitad de la esfera antes de importar una foto de una bola 8 real para lograr el tamaño y el estilo perfectos del icónico "8". Luego llegó el momento de la pieza estrella: la incrustación VCarve.
trayectoria de la herramienta.
Este es un ejemplo fantástico de lo que puede lograr la trayectoria de herramienta VCarve Inlay y de lo impresionantes que pueden ser los resultados. En este video, Dave te guía a través de todo el proceso de diseño y mecanizado, explicando cada paso y compartiendo el razonamiento detrás de
su enfoque.
Y, por supuesto, todo se combina en el acabado. Desde usar las líneas de mecanizado para guiar su técnica de lijado hasta construir capas delgadas de acabado, hay mucho que aprender y de lo que inspirarse.
Herramientas utilizadas
Broca en V de 30° ¼"
Fresa de 6 mm
Fresa de 2 mm
Fresa de 3,75 mm
Fresa de punta esférica de 6 mm
Broca aplanadora de 32 mm para dar superficie al material del tapón
Características utilizadas
Modelado 3D simple para crear la cúpula
Importación de mapa de bits
Trayectoria de herramienta de incrustación VCarve
Número de IVA GB115123072
