Steve Nelson - Estuche para bolígrafos y lápices
Con muchos años de experiencia en el taller, Steve Nelson ha podido utilizar sus herramientas tradicionales junto con una combinación de paquetes de software y una máquina CNC para crear sus proyectos.
Hace tiempo hice un estuche para lápices y bolígrafos parecido a este. Estaba hecho principalmente de componentes, así que tuve que cortarlo usando trayectorias de herramienta 3D. Como la tapa y la base encajaban a presión, fue difícil conseguir un ajuste preciso. Por eso, pensé que sería interesante recrear el proyecto entero sin componentes. Resultó ser más fácil de lo que esperaba.
La trayectoria de herramienta de moldeo no estaba disponible para el primer estuche que hice, así que fabricarlo solo con trayectorias de herramienta habría sido, en el mejor de los casos, complicado. Esta recreación del proyecto anterior la utiliza para la mayoría de las formas interiores y exteriores, incluyendo los bordes redondeados y las ranuras en el interior de la tapa y la base.
Compatibilidad del proyecto
Adecuado para la versión 11 o mayor
Archivo de proyecto
Iniciar sesión
