Steve Nelson - Estuche para bolígrafos y lápices
Gracias a sus muchos años de experiencia en el taller, Steve Nelson ha podido utilizar sus herramientas tradicionales junto con una combinación de programas informáticos y una máquina CNC para crear sus proyectos.
Hace tiempo hice una caja para bolígrafos y lápices parecida a esta. Estaba hecha principalmente de componentes, así que tuve que cortarla usando trayectorias de herramientas 3D. Como la tapa y la base encajaban como una lengüeta y ranura, era difícil conseguir un ajuste preciso. Así que pensé que sería genial recrear todo el proyecto sin componentes. Resultó ser más fácil de lo que esperaba.
La trayectoria de herramienta de moldeo no estaba disponible para la primera que hice, así que hacer la caja para bolígrafos solo con trayectorias de herramientas en aquel entonces habría sido difícil, en el mejor de los casos. Esta recreación del proyecto anterior la usa para la mayoría de las formas interiores y exteriores, incluyendo los redondeos en los bordes exteriores y las ranuras en el interior de la tapa y la base.
Compatibilidad del proyecto
Adecuado para la versión 11 o mayor
Archivo de proyecto
Iniciar sesión
