Bereits auf dieser Website vorgestellt. Tim Hornshaw betreibt die Holzbearbeitungsfirma Hornshaw Wood Works. Das folgende Beispiel zeigt, wie Tim das abgebildete Kirchenschild mit VCarve Pro 5 entworfen und gefertigt hat.
Tim baute das Schild für die Pigeon River Baptist Church. Es ist 1,20 m breit und etwa 90 cm hoch. Gefertigt aus astfreiem Zedernholz mit einer Stärke von ca. 3,8 cm, ist es beidseitig geschnitzt. Es ist dreifarbig lackiert, und die freiliegende Zedernholzoberfläche ist mit Thompson's Clear Deck Seal versiegelt.
Schritt 1 – VCarve Pro Designvorschau
Tim erstellte mehrere schnelle Konzeptentwürfe, die der Kunde zur Ansicht und Auswahl vorlegte. Das Bild unten zeigt den endgültigen, ausgewählten Entwurf.
Mehrfarbige Werkzeugwegvorschau
Fertiges zweiseitiges Schild an der Kirche
Schritt 2 – Vorbereitung des Zedernholzrohlings
Die Zedernholzbretter wurden auf die gewünschte Länge zugeschnitten und zu einem Schildrohling verleimt. Tim schnitt die Form des Schildes aus, fasste die Oberkante ab und ritzte eine 0,05 Zoll tiefe V-Nut um die Bereiche, die in den verschiedenen Farben lackiert werden sollten.
Schritt 3 – Grundierung und Lackierung
Tim grundierte die zu lackierenden Bereiche mit Rostschutzgrundierung (Sprühdose). Nach etwa zwanzig Minuten war die Grundierung bereit für den Lack. Tim klebte die Bereiche ab, die nicht lackiert werden sollten, und sprühte Rostschutzgrundierung in Marineblau um die Kanten und um die Adresse herum. Dies wurde auf beiden Seiten des Schildes durchgeführt. In den folgenden Tagen wurden die restlichen Bereiche des Schildes weiß und gold lackiert.
Schritt 4 – BearbeitungTim spannte das Schild in seine Oberfräse ein und richtete die Seiten- und Unterkanten aus, um das Werkstück auf Null zu bringen. Anschließend fräste er die Farbe mit einem V-förmigen Werkzeug durch, sodass eine perfekte Farbkante am Text entstand.
Schritt 4 – Fertigstellung
Zum Schluss führte Tim den Werkzeugweg für die handgeschnitzte Textur aus und glättete das Schild mit leichtem Handschleifen.
Eine Schicht Thompson's Deck Sealer wurde aufgetragen, um das Schild zu versiegeln und wetterfest zu machen.
Weitere Arbeiten von Tim finden Sie auf seiner Website:
Hornshaw Wood Works >
Datenschutzerklärung |
Cookie-Richtlinie |
