Armee-Zeichen
Carl Lombardo ist seit 25 Jahren professioneller Schilderhersteller und arbeitet in Mount Tabor, New Jersey, USA. Nach 30 Jahren als Klempner begann er seine Karriere als freiberuflicher Schilderhersteller für einige Freunde. Nachdem er sich das nötige Handwerk angeeignet hatte, gründete er sein eigenes Unternehmen und entwarf einige fantastische Schilder, die Sie vielleicht schon im Vectric Forum gesehen haben, wie zum Beispiel das Bucky's-Projekt.
Einer von Carls ersten Jobs kam zustande, nachdem ihn ein Freund mit einem Ansprechpartner auf dem nahegelegenen Militärstützpunkt Picatinny bekannt gemacht hatte. Dort wurden gerade neue Warnschilder benötigt. Carls Arbeit beeindruckte die Picatinny-Gemeinde so sehr, dass sie ihm eine Festanstellung als offizieller Schildermaler anbot, die er annahm. Carl arbeitet nun 25 Stunden pro Woche in Picatinny und betreibt nebenbei weiterhin sein eigenes Unternehmen. Er ist seit acht Jahren bei Picatinny angestellt.Über die Jahre hat Carl seine eigene Werkstatt aufgebaut, indem er sich je nach Bedarf Werkzeuge für die verschiedenen Aufträge, die er angenommen hat, angeschafft hat. Aktuell arbeitet er mit einer ShopBot 4'x8' CNC-Fräse und der Aspire-Software von Vectric, um alle seine Projekte zu entwerfen und zu bearbeiten. Carl vereint technisches und künstlerisches Know-how; dadurch gelingt es ihm mühelos, sein praktisches und digitales Wissen zu kombinieren und mit seiner CNC-Fräse fantastische Stücke zu erschaffen, wie beispielsweise das restaurierte Armeeschild, das wir in dieser Fallstudie vorstellen.
Wir begannen damit, Carl zu fragen, wie dieses Projekt zustande kam, und baten ihn anschließend, die Anpassungs-, Bearbeitungs- und Oberflächenbehandlungstechniken zu erläutern, die ihm halfen, das bestehende Schild zu ersetzen und zu verbessern…
Wie entstand das Projekt?„In Picatinny wird jeder Auftrag über eine Serviceanfrage generiert, die zahlreiche Stufen durchläuft, bevor sie mich erreicht. Damals sah ich täglich das verwitterte Armeeabzeichen am Haupttorschild und wusste einfach, dass ich den Auftrag bekommen würde. Ich war so zuversichtlich, dass ich eines Tages beschloss, vorsorglich ein eigenes Abzeichen anzufertigen. Mir war auch klar, dass das Schild nur ein Farbdruck war und dass ich etwas viel Besseres machen konnte. Schließlich, Ende Februar, erhielt ich den Anruf vom Kommandofeldwebel. Zu diesem Zeitpunkt war das Schild bereits fast fertig.“
Wie haben Sie das Modell und die Werkzeugwege für das Schild erstellt?"I looked around for a 3D model of the insignia to purchase online, this would remove the process of having to redesign the logo and save me a lot of time. After searching I finally found the one I wanted from Vector Art 3D and purchased it straight away. I had to tweak the purchased design slightly to incorporate the '1775' date that was on the original sign, as well as incoporate all the surrounding text and additional spheres, but this was a quick job with Aspire's 'fit text to curve' feature. Once the design was finalized it was just a few clicks away from a toolpath file that the ShopBot can cut. The process is surprisingly easy, even for me!"
"When deciding what material to use I already knew that I wanted to use HDU, or a product like SignFoam® since it is pretty much weatherproof and was going to be mounted to a solid sign and not 'hanging' out there somewhere.Ein Tipp für Schilderhersteller: Manche Materiallieferanten verkaufen „beschädigte“ HDU-Platten. Das bedeutet, dass die Ecken im Werk falsch gegossen oder von Mitarbeitern beschädigt wurden. Für Projekte wie dieses – rund, also keine Ecken, die Probleme bereiten! – kann man damit Geld sparen. Ein Problem mit HDU ist allerdings, dass es sich sehr leicht schleifen lässt. Deshalb vermeide ich Schleifen so gut wie möglich. In diesem Fall war kaum Schleifen nötig, da ich für den Grobschliff einen 12,7-mm-Kugelfräser und für den Feinschliff einen 6,35-mm-Kugelfräser mit Standardeinstellungen verwendet habe. HDU lässt sich nämlich butterweich bearbeiten.
Wie sind Sie beim Feinschliff vorgegangen?Früher habe ich alle meine Schilder von Hand geschnitzt. Deshalb ist es für mich ein notwendiges Übel, die maschinell geschnitzten Teile mit Meißel und Hohlbeitel nachzubearbeiten, bevor ich sie grundieren kann. Dieses Projekt ist für mich eine Art Experiment, da ich auf Ölfarben verzichten wollte. Ich habe festgestellt, dass die Umweltbehörde EPA im Laufe der Jahre alle wertvollen Inhaltsstoffe aus den Farben entfernt hat, wodurch sie nicht mehr so lange halten. Diesen Kampf kann ich nicht ewig führen, deshalb habe ich mich kürzlich für Latexfarbe entschieden. Für dieses Projekt habe ich eine einfache HVLP-Spritzpistole zum Grundieren und eine metallisch-goldene Latexfarbe für den Außenbereich verwendet, die mich mit ihrem tiefen, metallischen Farbton nach dem Trocknen wirklich überrascht hat.„Zuerst habe ich den äußeren Ring abgeklebt und das Werkstück mit verschiedenen Blautönen airbrushlackiert. Sogar die goldenen Teile in der Mitte habe ich übermalt, weil ich keinen einfarbig blauen Hintergrund wollte, sondern einen mit einem leichten Schimmer. Danach habe ich mit dem Pinsel alle Elemente im Inneren bemalt. Ich lasse mir bei der Farbwahl gerne künstlerische Freiheiten. Ich habe zum Beispiel noch nie eine goldene Kanone oder einen goldenen Mörser gesehen, Sie etwa? Da das Schild einteilig sein sollte, musste ich jeden Buchstaben auf dem äußeren Ring mehrmals von Hand malen. Denn, wie ich bei diesem Schild gelernt habe, deckt Latexfarbe mit dem Pinsel nicht besonders gut. Beim nächsten Mal werde ich die Buchstaben vielleicht einzeln ausschneiden und in das Schild einlegen.“Als Schildermaler weiß ich, dass größere Schilder, die aus der Ferne betrachtet werden, nicht unbedingt „realistisch“ sein müssen. Im Gegenteil, man sollte die Details sogar übertreiben. Die Lichter sind größer und heller – die Schatten hingegen dunkler. Selbst im 3D-Modell sieht man, dass bestimmte Bereiche natürliche Lichtschatten aufweisen. Ich habe mit der Airbrush künstliche Schatten hinzugefügt, die die Schilder besonders hervorheben. Zum Schluss habe ich einen Zweikomponenten-Autoklarlack aufgetragen. Ich mache das schon seit einigen Jahren so, und obwohl es relativ teuer ist, lohnt es sich meiner Meinung nach, da viele meiner älteren Schilder immer noch gut aussehen. Der Klarlack bietet UV-Schutz und einen tollen Glanz. Eine jährliche Reinigung und eine Schicht Autowachs bewirken ebenfalls Wunder.„Das neue 3D-Abzeichen hat einen Durchmesser von 39 Zoll, also 1 Zoll mehr als der abblätternde Druck, den ich darunter belassen habe. Die Montage war sehr einfach und das Schild war leicht und nicht sehr hoch. Wenn ich die Armee nur noch davon überzeugen kann, dass sie 3D-Buchstaben braucht, bin ich bereit. Ich weiß bereits, dass ich dank der Verschachtelungsfunktion von Aspire alle Buchstaben auf ein 4x8-Blatt bekomme.“
Wie wurde das fertige Schild aufgenommen?
„Nachdem das Schild fertig war, schickte mir der Stabsfeldwebel eine E-Mail, in der er sagte, wie gut es aussähe. Das war ein großes Kompliment.“
Woran arbeiten Sie als Nächstes?Als ich mein Unternehmen gründete und die nötige Ausrüstung anschaffte, renovierte ich parallel mein Haus. An diesem Projekt arbeite ich immer noch (siehe Bild rechts). Bisher habe ich 385 Baluster aus 12,7 mm dickem Komotex® für Außenschilder entworfen, gefertigt und montiert. Jeder Baluster ist ca. 15 cm breit und 81 cm hoch. Das Design umfasst mehrere Elemente: eine abstrakte Darstellung einer Frau mit langem, blondem, mittig gescheiteltem Haar, eine Tulpe, ein Gänseblümchen, das V-förmig in den Baluster eingearbeitet ist, und zwischen den Balustern ist die Silhouette einer sitzenden Katze erkennbar. Das wiederkehrende Gänseblümchen findet sich im runden Fenster über der Veranda und in den halbrunden Dachfenstern wieder. Diese sind ebenfalls V-förmig geschnitzt, ebenso wie mehrere hundert Eckrosettenblöcke, die die Innentür- und Fensterverkleidung im gesamten Haus bilden.
Wir möchten uns bei Carl bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, uns bezüglich seines Projekts zu kontaktieren und uns seinen Arbeitsprozess zu erläutern.
