Das heutige Projekt verdanken wir unseren Freunden von www.designandmake.com, die uns ein speziell entwickeltes CNC-Mini-Projekt zur Verfügung gestellt haben.
Diese Projekte sind eine Sammlung thematischer Modelle (und einiger Vektorgrafiken), die zu einer individuellen Baugruppe zusammengestellt und mit Aspire 4.5 bearbeitet werden können.
Wir haben hier im Büro die kostenlosen Projektdateien „Home for the Holidays No. 4“ verwendet und daraus eine Variation der Schneekugel-Schnitzerei erstellt. Wir haben die Stechpalmenzweige an die Seiten der Kugel verschoben und Schneeflocken sowie einen Text hinzugefügt, der per V-Gravur in das Modell eingearbeitet wurde. Unser Layout finden Sie in der zweiten ZIP-Datei, die Sie unten herunterladen können – nach dem Entpacken handelt es sich um eine CRV3D-Datei.Für die Bearbeitung habe ich mit einem 6,35-mm-Schaftfräser vorgefräst. Zuerst habe ich eine relativ aggressive Z-Nivellierung mit 1,27 mm Aufmaß durchgeführt und anschließend in einem Durchgang eine Raster-Schruppung mit 0,76 mm Aufmaß vorgenommen. Obwohl dies etwas länger dauert als die reine Z-Nivellierung, gefällt mir die gleichmäßigere Materialstärke, die für die Schlichtbearbeitung resultiert. Ich habe den Mittelpunkt der Kugel bei den 3D-Werkzeugwegen ausgespart und stattdessen einen 2D-Profilfräser bis zur Tiefe der ebenen Fläche verwendet. Zum Schlichten kam ein 3,175-mm-Kugelfräser mit 10 % Zustellung zum Einsatz. Abschließend habe ich mit einem 90°-V-Fräser (19 mm Durchmesser, um die vertikalen Flächen nicht zu berühren) den Text und die Schneeflocken ausgeschnitten und die Option „Auf 3D-Modell projizieren“ verwendet, um die Konturen an die 3D-Oberfläche anzupassen. Die Ergebnisse der Schrupp-, Schlicht- und VCarve-Werkzeugwege sind in den drei Bildern unten dargestellt.Ich habe das fertige Teil mit nach Hause genommen und es etwas abgeschabt und geschliffen, um die Fusseln zu entfernen. Anschließend habe ich zwei Schichten Schellack-Schleifgrundierung aufgetragen. Das Ergebnis ist auf dem Bild rechts zu sehen. Irgendwann würde es wahrscheinlich noch etwas Gelbeize vertragen, um den 3D-Effekt weiter zu verstärken. Es sieht aber auch so schon recht gut aus, und meine Tochter meinte, sie würde es gerne in ihrem Zimmer aufhängen – ein gutes Zeichen also.
Projekt hier herunterladen: https://store.designandmake.com/shop/product/41
