Carl Lombardo se ha dedicado profesionalmente a la fabricación de letreros durante los últimos 25 años, trabajando desde Mount Tabor, Nueva Jersey, EE. UU. Comenzó en este oficio trabajando como freelance para algunos amigos tras jubilarse después de 30 años como fontanero. Tras adquirir experiencia, pronto creó su propio negocio y empezó a fabricar letreros fantásticos, como el proyecto de Bucky, que quizás hayas visto en el foro de Vectric.
Uno de los primeros trabajos de Carl surgió cuando un amigo le presentó a un contacto en la base militar local, el Arsenal de Picatinny, que en aquel momento necesitaba fabricar nuevas señales de advertencia. Tras completar el trabajo, en Picatinny quedaron tan impresionados con el trabajo de Carl que le ofrecieron un puesto fijo como pintor de señales oficial, cargo que aceptó. Actualmente, Carl trabaja en Picatinny 25 horas a la semana y continúa gestionando su propio negocio en su tiempo libre. Carl lleva trabajando para Picatinny 8 años.A lo largo de los años, Carl ha ido construyendo su propio taller comprando herramientas según las necesitaba para la variedad de trabajos que ha emprendido. Actualmente utiliza una fresadora CNC ShopBot de 4'x8' junto con el software Aspire de Vectric para diseñar y mecanizar todos sus proyectos. Carl tiene una combinación de experiencia técnica y artística; esto le ha facilitado combinar su conocimiento físico y digital para crear algunas piezas fantásticas con su CNC, como el letrero del ejército restaurado del que hablaremos más adelante en este estudio de caso.
Comenzamos pidiéndole a Carl que explicara cómo surgió este proyecto, luego que ampliara esto y discutiera las técnicas de personalización, mecanizado y acabado que lo ayudaron a reemplazar y mejorar el letrero actual...
¿Cómo se originó el proyecto?"En Picatinny, cualquier trabajo se genera mediante una solicitud de orden de servicio que debe pasar por numerosas etapas antes de llegar a mí. En esta ocasión, veía todos los días el emblema del Ejército deteriorado en el letrero de la puerta principal y sabía que recibiría esa llamada. Estaba tan seguro de que conseguiría el trabajo que un día decidí hacer uno anticipándome al pedido. También sabía que el letrero era solo una impresión a todo color y que podía hacer algo mucho mejor. Finalmente, a finales de febrero, recibí la llamada del Sargento Mayor de Comando; para entonces, el letrero ya estaba casi terminado."
¿Cómo creaste el modelo y las trayectorias de la herramienta para el letrero?"Busqué un modelo 3D de la insignia para comprar en línea, esto eliminaría el proceso de tener que rediseñar el logotipo y me ahorraría mucho tiempo. Después de buscar, finalmente encontré el que quería de Vector Art 3D y lo compré de inmediato. Tuve que ajustar ligeramente el diseño comprado para incorporar la fecha '1775' que estaba en el letrero original, así como incorporar todo el texto circundante y las esferas adicionales, pero esto fue un trabajo rápido con la función 'ajustar texto a la curva' de Aspire. Una vez que el diseño estuvo finalizado, estaba a solo unos clics de un archivo de trayectoria de herramienta que la ShopBot puede cortar. ¡El proceso es sorprendentemente fácil, incluso para mí!"
"Al decidir qué material usar, ya sabía que quería usar HDU, o un producto como SignFoam® ya que es bastante resistente a la intemperie y se iba a montar en un letrero sólido y no 'colgado' en algún lugar.Un consejo para los fabricantes de letreros: algunos proveedores de materiales venden láminas de HDU "dañadas". Esto significa que las esquinas están mal moldeadas de fábrica o dañadas por los empleados. Puedes ahorrar dinero comprándolas para proyectos como este: redondas, ¡así que no había esquinas de las que preocuparse! Sin embargo, un problema que tengo con el HDU es que se lija con demasiada facilidad. Por eso, evito lijarlo lo más posible. En este caso, no hubo que lijarlo mucho, ya que usé una fresa de punta esférica de ½" para desbastar el letrero y una de ¼" para darle el acabado, usando la configuración predeterminada básica, ya que el HDU es como mantequilla para las brocas."
¿Cuál fue tu enfoque para el acabado?"Antes tallaba a mano todos mis letreros, así que para mí, usar cinceles y gubias para terminar la parte tallada a máquina es un mal necesario antes de poder decir que está lista para la imprimación. Este proyecto es una especie de experimento, ya que quería evitar las pinturas al óleo. He descubierto que, con los años, la EPA ha eliminado todos los componentes beneficiosos de las pinturas, por lo que no duran tanto. No puedo seguir luchando contra esto indefinidamente, así que recientemente decidí usar látex. Para este proyecto, usé una pistola pulverizadora HVLP básica para la imprimación y una pintura látex exterior dorada metalizada que me sorprendió gratamente por su profundidad y brillo metálico al secarse."Para empezar con el acabado, enmascaré el anillo exterior y aerografié la pieza con varios tonos de azul. Incluso pinté sobre las partes doradas del centro porque no quería un fondo azul sólido, sino uno con un brillo sutil. Una vez listo, saqué los pinceles y pinté todos los elementos del interior. Me gusta tomarme ciertas libertades artísticas con los colores; nunca he visto un cañón o un mortero dorado, ¿y tú? Quería que fuera una sola pieza, así que tuve que pintar a mano cada letra del anillo exterior varias veces, porque, como aprendí con este letrero, el látex no cubre muy bien con pincel. La próxima vez, quizás intente recortar las letras individualmente e incrustarlas en el letrero.Como rotulista, sé que los letreros grandes que se ven desde lejos no tienen por qué ser realistas; de hecho, conviene exagerar los detalles. Verás que los reflejos son más grandes y brillantes, y lo mismo ocurre con las sombras, solo que más oscuras. Incluso con el modelo 3D se aprecian las sombras naturales en ciertas zonas; yo añadí sombras artificiales con el aerógrafo, lo que realmente realza el efecto. El toque final fue aplicar una capa de barniz transparente de dos componentes para automóviles. Llevo varios años haciéndolo con mis letreros y, aunque es relativamente caro, creo que merece la pena, ya que muchos de mis letreros antiguos todavía lucen bien. Ofrece protección UV y un acabado brillante magnífico. Una limpieza anual y una capa de cera para automóviles también son excelentes."La nueva insignia 3D tiene 39" de diámetro, 1 pulgada más grande que la impresión despegada que decidí dejar debajo. Fue una instalación de letrero muy fácil y ligera, y no muy alta. Si tan solo pudiera convencer al Ejército de que necesitan letras tridimensionales, estoy listo, ya sé que puedo colocar todas las letras en una hoja de 4x8 gracias a la función de anidamiento de Aspire."
¿Cómo fue recibida la señal terminada?
"Una vez que la señal estuvo terminada, el Sargento Mayor de Comando me envió un correo electrónico diciendo lo bien que se veía, esto fue un gran cumplido."
Entonces, ¿en qué estás trabajando ahora?Cuando comencé mi negocio y estaba comprando el equipo necesario, también estaba renovando mi casa y sigo trabajando en este proyecto (imagen a la derecha). Hasta ahora he diseñado, mecanizado e instalado 385 balaustres hechos de Komotex® de ½" de espesor para señalización exterior. Cada balaustre mide aproximadamente 6" de ancho x 32" de alto. El diseño tiene varias características: una figura abstracta de una mujer con cabello rubio largo con raya al medio en la parte superior, un tulipán, una margarita incrustada en forma de V en el balaustre y, entre los balaustres, se puede distinguir la silueta de un gato sentado. La margarita se repite en la ventana redonda sobre el porche y en las ventanas semicirculares del ático. Estos también son tallados en V, así como varios cientos de bloques de roseta de esquina que componen el marco interior de puertas y ventanas en toda la casa."
Nos gustaría agradecer a Carl por tomarse el tiempo de ponerse en contacto con nosotros acerca de su proyecto y tomarse el tiempo para explicar su proceso.
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
