CNC para principiantes: ¡De vuelta por más!
Tras un largo paréntesis, he vuelto a probar las distintas máquinas CNC de la oficina para descubrir qué se debe y qué no se debe hacer al trabajar con ellas.
Para este proyecto quería hacerme un letrero de escritorio, pero quería que fuera un poco diferente de los otros letreros aquí en la oficina.
Para este diseño también quería que fuera un proyecto bonito y sencillo para volver a ponerme en marcha.
Por esta razón mantuve el trabajo de CNC lo más simple posible para que si cometía errores no fuera el fin del mundo donde arruinaría un proyecto de 6 horas de corte.
Teniendo esto en cuenta, comencé por encontrar un trozo de madera adecuado, y por suerte resultó que teníamos algo de leña sobrante por ahí.
Elegí un trozo pequeño y lo puse en la ventana para que se secara… ¡Mi primer error! Se secó demasiado rápido y comenzó a agrietarse. Por suerte no mucho y pude cortar lo peor en mi segundo paso, cortándolo en una forma aproximada usando la sierra de mesa circular.
Una vez cortada la madera a la medida, atornillé un trozo de madera de desecho en la parte posterior, le di la vuelta y luego atornillé la madera en bruto a la bancada de la máquina CNC.Esto funcionó bien para permitirme sujetarlo firmemente sin dejar marcas en los bordes superior o lateral.
Con la madera en su lugar, la medí y fui a VCarve Pro para organizar mis vectores y la trayectoria de la herramienta.
Creé el texto con una fuente en negrita bonita y luego lo convertí todo a nodos.
Esto me permitió crear un vector de desplazamiento a partir del vector original, lo cual hago con las esquinas afiladas desactivadas y luego con la cantidad de desplazamiento establecida en el radio de mi broca de corte (0.0625”) desplacé hacia adentro, seleccioné el nuevo vector y desplacé hacia afuera nuevamente.
Al eliminar el vector original, esto me deja con el texto original pero efectivamente fileteando cada esquina a la que la fresa no podría llegar, dando un gran efecto redondeado.
Se aplicó una trayectoria de herramienta de vaciado usando una broca de 0.125” y una profundidad de 3 mm a estos vectores y se guardó listo para cortar, mientras que los vectores también se exportaron, como un archivo DXF anidado, listo para ser cargado en la cortadora láser.El láser cortó rápidamente las letras de Perspex de 3 mm y centré la máquina CNC en el bloque de madera con mi fresa de 0,125” cargada.
El corte funcionó bien y pronto tuve el texto completo cortado de la madera…. Sin embargo, aprendí entonces que una fresa de corte ascendente se comporta de manera muy diferente a una fresa de corte descendente y descubrí que alrededor de todos los bordes la madera se había deshilachado donde se rasgó.
Un poco de limpieza con una sierra de cincel para eliminar lo peor y apliqué goma laca a la pieza final y la dejé secar.
Luego, las letras de Perspex se colocaron en su lugar, con un ajuste perfecto, ¡y no se necesitó pegamento!
Lecciones aprendidas:
Conoce tus tipos de madera y las fresas que mejor funcionan para ellos. Descubrí que desperdicié una buena Veinte minutos de limpieza solo porque usé una fresa de corte ascendente en lugar de una fresa de corte descendente.
