CNC para principiantes - Nuevo tallado en madera
Tras un breve paréntesis, he conseguido hacerme con algunos trozos de madera recién cortada, procedente de un bosque cercano que estaba siendo raleado.
Quería añadirle un pequeño diseño para mi tercer proyecto como un experimento divertido con madera más tradicional y tallas 3D.
Después de conseguir la madera, me aconsejaron que tenía que dejarla secar lenta y naturalmente para que tuviera tiempo de aliviar las presiones internas después de ser cortada. Teniendo esto en cuenta, pensé que el mejor lugar para hacerlo sería el alféizar de mi ventana.
Como puedes ver, el secado podría haber ido mejor, sobre todo porque la pequeña grieta en el lateral empezó a crecer día tras día.
El segundo desafío principal fue intentar averiguar cómo sujetarla a la máquina.
No tenemos ninguna abrazadera o pasador que pueda sujetar la madera, y su forma irregular hace que sea difícil intentar hacer un hueco para encajarla.
Después de intentar encajarlo entre 3 piezas de MDF atornilladas, me aconsejaron que atornillar una pieza de MDF en la parte posterior, con los tornillos hacia atrás, me permitiría atornillar el MDF directamente a la base de la máquina sin dejar tornillos que entren desde arriba.Con ella firmemente sujeta a la cama, ahora podía planificar cómo iba a tallar la pieza.
El primer trabajo fue aplanar la madera para poder tallarla.
Su tamaño aproximado es de 6” x 5” x 1”~1.3” y por lo tanto necesitaba que este grosor fuera uniforme. Este fue un proceso simple de hacer con una trayectoria de herramienta de bolsillo rectangular cortando solo 0.1” a la vez y una fresa de extremo de 0.5”. Cada vez que lo ejecutaba, bajaba el Z0 de la máquina 0.1”, lo que me permitía repetir el mismo programa una y otra vez para nivelar lentamente la madera. También incliné la dirección del corte para seguir la hendidura de la madera y así intentar reducir la posible tensión.
Ahora que estaba bien lisa, medí el espacio útil evitando la hendidura grande de la madera. Quería evitar que parte del diseño se perdiera en la hendidura. Esto me dio un área de aproximadamente 4”x3” para trabajar y una profundidad de aproximadamente 0.5” antes de correr el riesgo de golpear los tornillos que salen desde abajo.Introduje el tamaño del trabajo en VCarve Pro y configuré el punto de origen en el centro de la pieza de trabajo, ya que era más fácil localizar el centro de mi área de tallado con la máquina CNC que un punto de desplazamiento en la esquina inferior izquierda. Luego exploré mi biblioteca de imágenes prediseñadas que había instalado desde el portal de Vectric y seleccioné un bonito patrón de hoja moldeada. Fue un momento de trabajo arrastrarlo y soltarlo en la vista 2D, centrarlo presionando F9 y luego usar la herramienta de escala para que se ajustara correctamente al área de trabajo.
Luego apliqué una trayectoria de herramienta de acabado 3D con una fresa de punta esférica de 0,125” configurada a un paso del 10 % y exporté el código G.
Luego, 30 minutos después, la máquina terminó y pude desenroscar mi pieza terminada.No he decidido qué usar para la capa final ni cómo sellarla, pero me interesaría escuchar las sugerencias de todos. También me interesaría saber si alguien piensa que agregar algunas bridas de plástico alrededor de la madera mientras se seca hará alguna diferencia. ¡Lo intentaré en mi próximo intento cuando tenga más madera!
Lección aprendida: Secar madera fresca es bastante complicado, necesita mucho tiempo y debe hacerse lo más lentamente posible. ¡Aunque algunas piezas de madera simplemente se partirán! Este proyecto se trató más de trabajar con un material diferente que de cualquier problema real con el software o la máquina.
