This project was something I put together to cut at this year’s Bay Area Maker Faire. The idea was to make a Beer* Bottle Tote (carrier) which could be cut out of plywood sheet and then assembled and made functional with no fasteners (glue, screws etc.) In the end it worked out quite well, we made a number of them and even did some “field” testing to ensure they worked correctly…
El punto de partida que tenía en mente era algo parecido a un portabotellas antiguo como los que usaba un lechero (o al menos lo que consideraríamos así en el Reino Unido). Obviamente, es importante que sujete las botellas de forma segura (6 en este caso), que se pueda montar sin tornillos y que haya espacio para los dedos, ya que a nadie le gusta rasparse los nudillos con la tapa de una botella.
En cuanto al diseño, mantuve la Versión 1 bastante simple para probar cómo encajarían las piezas y asegurarme de que funcionara correctamente. También quería que las formas fueran básicas para que, una vez que se tuviera un método de construcción funcional, se pudieran personalizar para crear diferentes formas manteniendo el mismo ensamblaje básico.Hice algunos bocetos para generar ideas y luego comencé a diseñar mi proyecto en VCarve Pro. Un aspecto clave en un proyecto de ensamblaje como este es asegurarse de que las ranuras tengan el tamaño adecuado para el material que se va a utilizar. Esto implica medir con precisión la pieza de madera contrachapada que se va a cortar. Para facilitar esto, coloqué las piezas como en un dibujo técnico tradicional (superior, lateral, etc.). Mientras dibujaba, también medía los vectores regularmente para asegurar que las piezas que debían encajar tuvieran el tamaño correspondiente.
Al día siguiente, revisé todas las piezas y cómo imaginaba que encajarían, y luego creé las trayectorias de la herramienta en mi diseño. Después fui al laboratorio y corté mi primera versión. (Para mi sorpresa) funcionó a la perfección a la primera: las diferentes piezas encajaron correctamente y sujetaron de forma segura las 6 cervezas que había comprado (solo para probar).
Impulsado por el éxito de la Versión 1, decidí esa tarde crear una alternativa modificada. La Versión 2 tiene esencialmente el mismo diseño y ensamblaje, pero decidí eliminar lo más voluminoso. En realidad, solo quería cambiar las formas para mostrar lo fácil que es personalizarlas. Comencé desplazando los vectores internos principales y luego uniendo los desplazamientos para crear una nueva forma exterior, incluyendo agujeros en la pieza. Esta versión requiere más mecanizado porque hay más piezas que cortar, pero se ve un poco más interesante y probablemente facilita ligeramente la carga y el acceso a las botellas (lo cual es una ventaja). Notarán que el tamaño y la ubicación de todas las piezas que encajan son exactamente los mismos que en la V1, pero se ve muy diferente, como pueden ver en la foto.
No he avanzado más con el diseño, aparte de hacer muchos bocetos durante el vuelo de regreso de la Maker Faire para algunas variaciones nuevas; espero poder encontrar tiempo para trabajar en ellas más a fondo...Por ahora, los archivos de VCarve Pro 7 para mis dos variaciones están incluidos aquí para su descarga; estos archivos también se pueden abrir en Aspire 4 o superior.
A continuación, hay un video que puedes ver que muestra cómo ensamblar la V2. Debajo de este video encontrarás algunas notas sobre los archivos. Es muy importante leerlas y comprenderlas si quieres editar los archivos y cortar uno de ellos con éxito.
Si no puedes ver el video anterior, haz clic aquí para reproducirlo directamente en YouTube.
NOTAS SOBRE LOS ARCHIVOS
Ambos archivos se pueden abrir con VCarve Pro V7 o superior y Aspire V4 o superior. Cada uno se ha configurado para cortar en diferentes grosores de material.
Tal como se presentan aquí, en realidad no se han cortado, ya que tuve que limpiar y simplificar mis versiones originales. Según mi conocimiento, funcionarán con el material del espesor adecuado, pero no deben utilizarse en su máquina CNC hasta que haya revisado cuidadosamente todos los vectores y trayectorias de la herramienta. La siguiente informaciónV1 está configurado para un material de exactamente 0,5 pulgadas de grosor.
V2 está configurado para un material de 0,47 pulgadas de grosor.
Si su material no tiene exactamente este grosor correcto, DEBERÁ editar algunos de los vectores; ¡vea el punto 4!
Los vectores que necesitaría editar para el grosor del material están en una capa llamada "EDITAR para Grosor del material"; esta está coloreada en rojo. Deberá eliminar los filetes de hueso en T en la esquina de las formas antes de poder editar su tamaño y luego volver a aplicarlos después si quiere que funcione (usé un radio de 0,13 para mis filetes). Para eliminarlos, simplemente active la herramienta de filete y haga clic en cada esquina para convertirlos en rectángulos nuevamente, edite su tamaño para que se ajuste a su material y vuelva a aplicar los filetes con la función Filete.
Todas las trayectorias de herramienta se calculan utilizando una fresa de extremo de 0,25” de diámetro. Una vez que esté satisfecho con el resultado, puede exportarlas fácilmente como un solo archivo al procesarlas posteriormente. ¡Asegúrese de que la trayectoria de corte sea la última en el orden de corte!En la trayectoria de herramienta de agujeros ocultos y recortes hay una tolerancia de trayectoria de herramienta de -0.005”. Esto cortará 0.005 pulgadas adicionales en el material (más allá del vector). Esto está diseñado para proporcionar cierta tolerancia para encajar las piezas, aunque estén configuradas para coincidir exactamente. Es posible que deba variar esto para que sus piezas funcionen o algunas personas pueden encontrar más fácil editar los vectores para que definitivamente tengan suficiente espacio y no dejen ninguna tolerancia.
Si se siente cómodo con esto, podría configurar fácilmente estos archivos para que los diferentes vectores de trayectoria de herramienta estén en diferentes capas y podría usar el selector de vectores para seleccionarlos. Esto haría que fuera muy fácil anidar las piezas o hacer cambios de diseño/disposición y recalcular automáticamente las trayectorias de herramienta (consulte el tutorial C03-Toolpath Creation en esta página para obtener más información sobre cómo hacerlo: http://support.vectric.com/tut-vcp-2d-core)
*Si realmente lo desea, este diseño podría ajustarse para acomodar otros tipos de envases para bebidas…
Adecuado para la versión 8 o mayor
Número de IVA GB115123072
