El proyecto de hoy consiste en un letrero autoportante de dos piezas que dice «Feliz Navidad». Los archivos son compatibles con VCarve Pro 7.5 o Aspire 4.5.
My version of this was made from some very low quality ply-wood which I would probably not recommend as a particularly good choice, although the finished result looked OK after a bit of filler and sanding!
The design for this was inspired by a child’s name plaque I demonstrated at this years User Group meeting. It produces a nice affect with the letters, making them look like they overlap each other, giving it a bit more visual depth.
To make this work you’ll need material which will hold together well even when cut fairly thinly and ideally resist tearout, you can see a few areas on the one I made where this occured.
Las trayectorias de herramienta están configuradas de la siguiente manera y deben ajustarse según corresponda.
La primera trayectoria es un perfil simple con la fresa en V de 90 grados, que crea el contraste para los bordes de las letras.
A continuación, realicé los rebajes para alojar las pestañas en la parte inferior de las letras, que sobresalen 12,7 mm (0,5") de la base. Ajusté la profundidad de corte a 13 mm (0,51") para dejar un poco de margen; es posible que necesite más si piensa encolar las piezas. Además, esta trayectoria tiene una tolerancia negativa (-0,38 mm / -0,015") para sobrepasar ligeramente los rebajes y facilitar el ensamblaje de las piezas. Debe ajustar este valor según el material y el acabado que utilice.
El tercer paso es la trayectoria de herramienta para rebajar la parte superior de la pestaña. Para ello, es necesario tener en cuenta el grosor del material y que las ranuras miden 0,6" de arriba a abajo. Como el grosor del material es de 0,7", configuré el rebaje a 0,1" para dejar el grosor necesario de 0,6".
La cuarta trayectoria de herramienta es opcional y depende del material y de cómo se sujete la pieza. Yo usaba pestañas, pero quería evitar tener que añadirlas o quitarlas en todas las zonas internas del diseño. Para ello, decidí rebajar casi todo el material, de modo que al cortar estas piezas, el material fuera lo suficientemente fino como para entrar en el sistema de extracción de polvo sin dañar la herramienta. Esto lleva unos minutos adicionales, lo que aumenta el tiempo de fabricación, y si no se usan pestañas, probablemente no sea necesario. La profundidad del rebaje dependerá del material y de asegurarse de dejar una pieza muy fina para el corte.
La última trayectoria de herramienta es un corte de perfil simple con pestañas adecuadas para sujetar la pieza.
Excepto la fresa en V, todas las trayectorias de herramienta utilizan una fresa de extremo de 6,35 mm (yo usé una espiral descendente), que se puede exportar como un solo archivo para mayor comodidad. Si escala esta pieza, active todas las capas y edite todos los vectores simultáneamente. Tenga en cuenta también que los redondeos en T están configurados a este tamaño para la herramienta de 6,35 mm de diámetro, por lo que es posible que deba editarlos si cambia el tamaño.
Antes de cortar, rocié el material con pintura plateada. Puede elegir cualquier acabado que, al cortarlo, cree contraste con las áreas mecanizadas. Quedará algo de material en las esquinas internas debido a la diferencia en el radio y la forma de la herramienta; esto se puede dejar o eliminar manualmente. Personalmente, lo veo como un bonito elemento decorativo para estantería que no se examinará con demasiado detalle, por lo que puede tener algunos detalles mejorables, pero probablemente sea solo pereza la que lo justifica...
Adecuado para la versión 7 o mayor
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
