Cualquiera que haya usado el software de Vectric…Aspire, VCarve Pro o PhotoVCarve…conoce a Brian Moran. Él y Tony dejaron Delcam con la visión de hacer que el CNC fuera accesible para todos. Sin duda, no podría hacer lo que hago ahora sin el software de Vectric y el arduo trabajo de Brian, y estoy seguro de que la mayoría opina lo mismo.
Así que cuando Stephanie Downing, la jefa de marketing de Vectric, me preguntó si podía hacerle un regalo a Brian y entregárselo en el Grupo de Usuarios de Denver, me sentí a la vez honrada y nerviosa. Soy básicamente bidimensional y sabía que no podía hacer una placa sofisticada esculpida en 3D, pero últimamente había estado explorando las nuevas funciones rotativas y había empezado a experimentar un poco con el torneado CNC. ¿Quizás podría idear algo interesante?
Además de programar, Brian tiene otras dos pasiones…¡los coches y la cerveza! No se me ocurría nada relacionado con los coches que no tuviera ya…¡tiene 13 coches según el último recuento! Pero ¿quizás algo relacionado con la cerveza sería apropiado?
Mi trabajo reciente con el torneado Indexer en mi ShopBot Max me hizo pensar que una botella de cerveza de madera podría ser algo que apreciaría, pero no quería simplemente tornear una forma de botella…Podría haber hecho eso en mi torno. Quería hacer algo personal y usar algunas de mis nuevas pero muy limitadas herramientas 3D.Mi primera parada fue en un negocio mayorista de botellas y frascos que estaba justo al final de la calle de mi tienda. Le conté al dueño lo que tenía en mente y le pedí la botella de cerveza "más bonita" que vendía. Tomé prestada una de una caja, la medí con la mayor precisión posible para crear un perfil 2D que pudiera usar para crear mi modelo 3D, y se la devolví.
Era importante que la botella se pareciera lo más posible a una botella de cerveza, así que tenía que haber cierto contraste entre la "botella" y la "etiqueta". Tenía algo de caoba africana que funcionaría bien para la botella, y algo de arce que sería perfecto para la sección de la etiqueta. Todo lo que tenía que hacer era cortar las piezas a la medida y pegarlas todas juntas.
El último paso en la preparación de la hucha fue cortarla a la medida, recortar los bordes para hacerla "octogonal" para reducir la cantidad de material que había que quitar. El espacio en blanco estaba listo…¡ahora viene la parte difícil!Necesitaba Aspire para crear el modelo 3D de la botella, y comencé creando un barrido de 2 rieles usando la mitad de la botella que había creado como perfil y los rieles que se generaron al crear un archivo Rotary en Aspire o VCarve. Quería un poco de decoración encima de la "etiqueta", y encontré un adorno que me gustó en el clip art gratuito. También quería una fecha de "Establecido por" en la botella para mostrar cuándo se fundó Vectric, así que ajusté el tamaño de un "Est 2005" en relieve para que envolviera la parte inferior de la parte posterior de la botella. Un poco de texto tallado en V en la etiqueta y el archivo estaba listo para la trayectoria de la herramienta.
Quería conservar gran parte del detalle en el adorno y la fecha de Establecido, así que decidí hacer el corte de acabado con una fresa de punta esférica cónica de 1/16", pero una fresa de punta esférica recta de 1/4" estuvo bien para la pasada de desbaste. Una fresa en V de 90 grados fue perfecta para el texto en la etiqueta.Después de todo este modelado 3D, ¡el corte fue pan comido! Mi pieza en bruto de 8 lados no se podía sujetar en mi mandril de 3 mordazas, así que coloqué un disco de madera contrachapada de 2" para sujetarla en el cabezal.
Lo único de lo que tenía que tener cuidado era asegurarme de haber puesto a cero con precisión los 4 ejes. La rotación era particularmente importante porque quería que la etiqueta estuviera centrada en la botella, con un borde igual a cada lado del texto grabado en V.
La primera trayectoria de la herramienta…la de desbaste…se ejecutó con la punta esférica de 1/4", luego cambió a la broca en V para cortar el texto de la etiqueta. Finalmente, cambié a la punta esférica cónica de 1/16" y lo limpié todo. Un rápido paso por la sierra de cinta eliminó las pestañas que sujetaban la botella al bloque, y luego una lijadora de disco para eliminar los extremos angulados que dejó el bisel de la punta esférica cónica. Una vez terminado el corte, solo quedaba el acabado. Cuatro capas de poliuretano sellaron la superficie lo suficiente como para pintar las letras con un rotulador dorado sin que se corriera la tinta, ¡y dos capas más para que quedara perfecto!No estaba seguro de cómo se sentiría Brian al recibir una cerveza imbebible, ¡pero parece que le gustó bastante!
Los archivos de la cerveza imbebible de Brian se pueden descargar en formatos Aspire y VCarvePro V10. Si trabajas en VCarve, también he incluido un archivo STL de la botella que exporté desde Aspire, que puedes personalizar con tu propio texto en VCarve.
Muchísimas gracias a Beki Jeremy por toda su ayuda para limpiar mi feo modelo 3D y guiarme con tanta amabilidad por el mundo 3D. ¡Esto demuestra que con un buen software y soporte, cualquiera puede tener éxito!
Adecuado para la versión 10 o mayor
Número de IVA GB115123072
