Anyone that’s used any of the Vectric software…Aspire, VCarve Pro, PhotoVCarve…is familiar with Brian Moran. He and Tony left Delcam with a vision to make CNC accessible to all. I certainly couldn’t do what I do now without Vectric software and the hard work that Brian has put in, and am sure that most others feel the same.
Als Stephanie Downing, Marketingleiterin von Vectric, mich fragte, ob ich ein Geschenk für Brian anfertigen und ihm beim Anwendertreffen in Denver überreichen würde, war ich gleichermaßen geehrt und nervös. Ich bin eher zweidimensional orientiert und wusste, dass ich keine aufwendige 3D-plakette anfertigen könnte, hatte mich aber in letzter Zeit mit den neuen Drehfunktionen beschäftigt und angefangen, mit CNC-Drehen zu experimentieren. Vielleicht könnte mir ja etwas Interessantes einfallen?
Neben der Softwareentwicklung hat Brian zwei weitere Leidenschaften:…Autos und Bier! Mir fiel nichts ein, was er nicht schon hätte –…er besitzt immerhin 13 Autos! Aber vielleicht wäre etwas Bierbezogenes passend?
Meine Arbeit mit Indexer an meinem ShopBot Max hat mich auf die Idee gebracht, dass ihm eine Bierflasche aus Holz gefallen könnte. Ich wollte aber nicht einfach nur eine Flaschenform drechseln.…Das hätte ich auch auf meiner Drehbank machen können. Ich wollte etwas Persönliches gestalten und meine neuen, aber noch sehr begrenzten 3D-Kenntnisse anwenden.Mein erster Halt war ein Großhändler für Flaschen und Gläser, gleich um die Ecke von meinem Laden. Ich erklärte dem Inhaber mein Vorhaben und bat ihn um die schönste Bierflasche, die er verkaufte. Ich lieh mir eine aus einem Karton, maß sie so genau wie möglich aus, um ein 2D-Profil für mein 3D-Modell zu erstellen, und brachte sie ihm zurück.
Es war wichtig, die Flasche so bierflaschenähnlich wie möglich zu gestalten, daher musste ein gewisser Kontrast zwischen „Flasche“ und „Etikett“ bestehen. Ich hatte afrikanisches Mahagoni, das sich gut für die Flasche eignete, und Ahorn, der perfekt für das Etikett war. Ich musste die Teile nur noch zuschneiden und zusammenkleben.
Der letzte Schritt bei der Vorbereitung der Spardose war, sie auf die richtige Größe zuzuschneiden und die Kanten zu begradigen, um sie achteckig zu machen und so weniger Material entfernen zu müssen. Die Vorlage war fertig…Jetzt kommt der schwierige Teil!I needed Aspire to create the 3d model of the bottle, and started by creating a 2-rail sweep using the half bottle that I had created as the profile and the rails that were generated when creating a Rotary file in Aspire or VCarve. I wanted a bit of decoration above the “label”, and found a flourish I liked in the free clip art. I also wanted an “Established by” date on the bottle to show when Vectric was founded, so sized a raised “Est 2005” so that it wrapped around the bottom of the back of the bottle. A bit of V-carved text on the label and the file was done and ready to toolpath.
I wanted to preserve much of the detail in the flourish and Established date so decided to do the finish cut with a 1/16" tapered ballnose bit, but a 1/4" straight ballnose was fine for the roughing pass. A 90 deg v-bit was just right for the text in the label.Nach all der 3D-Modellierung ging das Schneiden kinderleicht von der Hand! Mein achteckiger Rohling passte nicht in mein Dreibackenfutter, also befestigte ich eine 5 cm dicke Sperrholzscheibe, um ihn im Spindelstock zu fixieren.
Ich musste besonders darauf achten, alle vier Achsen exakt auf Null zu stellen. Die Rotation war besonders wichtig, da ich das Etikett mittig auf der Flasche haben wollte, mit einem gleichmäßigen Rand auf beiden Seiten des V-förmigen Textes.
Der erste Werkzeugweg…, der Schruppvorgang…, wurde mit dem 6,35 mm Kugelfräser durchgeführt, anschließend wurde auf den V-Fräser gewechselt, um den Etikettentext auszuschneiden. Schließlich wechselte ich zum 1/16"-Kugelkopffräser mit konischer Spitze und reinigte alles. Mit der Bandsäge entfernte ich die Halterungen, die die Flasche im Rohling fixierten, und anschließend glättete ich mit einem Tellerschleifer die durch die Fase des Kugelkopffräsers entstandenen Kanten. Nach dem Fräsen fehlte nur noch die Oberflächenbehandlung. Vier Schichten Polyurethanlack versiegelten die Oberfläche so weit, dass ich die Buchstaben mit einem goldenen Lackstift bemalen konnte, ohne dass die Farbe verlief. Zwei weitere Schichten sorgten für den perfekten Look!Ich war mir nicht sicher, wie Brian zu einem ungenießbaren Bier stehen würde, aber es schien ihm gut zu schmecken!
Die Dateien für Brians ungenießbares Bier können sowohl im Aspire- als auch im VCarvePro V10-Format heruntergeladen werden. Wenn Sie mit VCarve arbeiten, habe ich außerdem eine STL-Datei der Flasche beigefügt, die ich aus Aspire exportiert habe und die Sie in VCarve mit Ihrem eigenen Text versehen können.
Vielen, vielen Dank an Beki Jeremy für ihre Hilfe beim Überarbeiten meines unansehnlichen 3D-Modells und ihre hilfreiche Einführung in die 3D-Welt. Das beweist einmal mehr: Mit guter Software und Unterstützung kann jeder erfolgreich sein!
Passend für Ausführung 10 oder größer
