Bienvenido a otro tutorial gratuito y completamente documentado de un proyecto Vectric, creado por Michael Tyler usando el software VCarve Pro v6 de Vectric para producir este "Estante de pared para cucharas de madera vintage".
El proyecto Vectric de este mes se inspiró en un soporte de pared para cucharas de plata tallado a mano de más de 100 años de antigüedad de origen holandés (frisón). ¡Este proyecto casi réplica puede ser disfrutado tanto por los propietarios de VCarve Pro 6 como por los propietarios de Aspire 3!
El Estante para cucharas vintage proporciona un acceso decorativo único y conveniente para hasta cuatro cucharas de madera. La placa se puede montar en una pared o armario cerca del área de cocción/mezcla de su cocina.
La descarga disponible (archivo zip) contiene:
Un documento PDF imprimible de cinco páginas que detalla el proceso, paso a paso.
Los archivos VCarve Pro que necesitará.
Imágenes de alta calidad de la pieza terminada.
(Para descomprimir el archivo una vez descargado, deberá hacer clic con el botón derecho en el Explorador de Windows y seleccionar Extraer todo).
Adecuado para la versión 3 o mayor
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
