Tim Hornshaw und seine Frau leben und arbeiten in Holland, Michigan. Nach fünfzehn Jahren als Konstruktionsingenieur für Luft- und Raumfahrt- sowie Automobilunternehmen beschloss er, zu seiner ersten Leidenschaft, der Holzbearbeitung, zurückzukehren und gründete sein eigenes Unternehmen – Hornshaw Wood Works.
Tim didn't want to lose the experience and technical skills he gained in his previous career. So he set out to utilize his knowledge of CADCAM and CNC machining to produce his personalized range of products.
His mission was to produce high quality, low cost wooden products using his experience in design engineering coupled with the latest CNC woodworking technologies and software.
The example below shows how Tim uses the combination of 2 sided machining in Cut3D with the VCarve Pro V-Inlay technique to carve beautiful plates on his CNC router.
Tim's Process
A summary of Tim's process is outlined below and more details about the V-Inlay Machining technique that was originally developed by VCarve Pro users Paul Zank and Damien, can be found on the Vectric Forum.Tim entwirft seine Standard-3D-Tellermodelle mit CAD-Software und exportiert eine STL-Mesh-Datei, die mit der automatischen 2-Seiten-Bearbeitung in Cut3D bearbeitet wird. Anschließend berechnet er mit VCarve Pro die Werkzeugwege für die V-Inlay-Gravur, die es ermöglichen, die feinen Details präzise in die Telleroberfläche einzubetten.
Zuerst führt Tim den Schruppschnitt auf der Oberseite des Tellers durch und fräst dann mit VCarve die Vertiefung für das Inlay unter Berücksichtigung des in Cut3D festgelegten Bearbeitungszuschlags. Das passende Inlay-Teil, in diesem Fall ein Stück Walnussholz, wird spiegelverkehrt graviert.
Nach dem Trocknen führt Tim den Schruppschnitt auf der Oberseite des Tellers erneut durch (dadurch wird das eingelegte Walnussholzstück entfernt) und bearbeitet die Oberseite mit dem Schlichtschnitt. Das passende Inlay wird dann eingeklebt, fixiert und etwa 3 Stunden lang trocknen gelassen.Die Platte wird anschließend gewendet und neu positioniert (dabei verwendet er die Laschen in Cut3D, um die Platte mittig im Material zu fixieren). Danach wird der Schruppschnitt für die Rückseite und anschließend der Schlichtschnitt für die Unterseite der Platte durchgeführt.
Tim vollendet die Platte, indem er seine Firmensignatur – das Logo von Hornshaw Wood Works – per VCarving in die Rückseite der Platte einarbeitet.
Anschließend muss Tim nur noch die Laschen abschneiden, die Platte schleifen und die Oberflächenbehandlung durchführen.
Tim hat außerdem eine dekorative Staffelei entworfen, die sich perfekt zur Präsentation der Platten eignet. Diese ist aus Eiche gefertigt, mit goldener Eichenbeize behandelt und lackiert.
Tim fand dieses Projekt sehr interessant und möchte die folgenden Punkte teilen.
„Ich habe die Schruppschnitte längs zur Maserung ausgeführt, was an einigen Stellen zu Ausrissen führte, die ich ausbessern musste. Das Schruppen quer zur Maserung liefert bessere Ergebnisse.“
„Achten Sie darauf, dass das Logo auf der Rückseite mit der Einlage auf der Vorderseite übereinstimmt.“„Achten Sie in Cut3D auf die Bearbeitungszugabe, da Sie diese bei der Einrichtung des Z-Ursprungs für die Gravur der Einlegetasche berücksichtigen müssen.“
„Die Vectric-Software macht es sehr einfach und unterhaltsam!“
