Mein heutiges Projekt ist ein einfaches, stehendes Wort für ein Regal mit der Aufschrift „Schnee“. Solche Schilder scheinen in vielen Geschäften sehr beliebt zu sein – deshalb wollte ich es selbst einmal versuchen. Es gibt viele Möglichkeiten, so etwas zu gestalten. Ich habe mich für eine quadratische Fläche entschieden und die Buchstaben in zwei verschiedenen Höhen angeordnet.
Die Dateien für dieses Projekt sind kompatibel mit VCarve Pro 7.5 und Aspire 4.5.Ich wollte eine Schneeflocke in das Design integrieren und habe daher die Vektoren dafür erstellt. Anschließend wählte ich mit dem Textwerkzeug verschiedene Schriftarten aus, um die übrigen Buchstaben zu zeichnen. Das Design ist recht einfach zu schneiden und erfordert nur zwei Werkzeuge: einen 90°-V-Fräser (12,7 mm) für die Schneeflocke und um eine saubere Fase an der Schneeflocke und dem Buchstaben „N“ zu erzeugen, und einen Schaftfräser (6,35 mm), um zwei Aussparungen zu fräsen. Eine dient dazu, den Höhenunterschied zwischen dem „S“ und dem „W“ auszugleichen, sodass diese tiefer liegen als die Schneeflocke und das „N“. Die andere Aussparung befindet sich zwischen den Zwischenräumen des „N“ und des „W“. Abschließend wurde das gesamte Teil mit dem Schaftfräser profiliert. Das Zuschneiden ging recht schnell – wir haben das Teil aus 18 mm dickem (minderwertigem) Sperrholz ausgeschnitten und für zusätzliche Dicke ein weiteres Stück zugeschnitten, das komplett durch das Material profiliert war. Anschließend wurden die beiden Teile verklebt.
Ich persönlich würde empfehlen, ein schönes, massives Stück Hartholz oder im Notfall etwas wie MDF zum Zuschneiden zu verwenden.Das Ergebnis wird wahrscheinlich sauberer sein. Unsere Version musste aufgrund der Qualität des verwendeten Sperrholzes stark nachgeschliffen und ausgebessert werden.
Zum Schluss habe ich das Ganze silberfarben lackiert und der Schneeflocke etwas Glitzer hinzugefügt – richtig weihnachtlich!
Passend für Ausführung 7 oder größer
