Este estudio de caso explica qué son las litofanías y cómo estas valiosas imágenes en 3D se pueden mecanizar mediante CNC utilizando PhotoVCarve.
Con la creciente demanda de trabajos personalizados únicos, ¿por qué no usar su fresadora CNC o máquina de grabado para tallar impresionantes retratos familiares que perdurarán por generaciones?
Familiares, amigos y compañeros de trabajo querrán litofanías 3D de sus seres queridos talladas en recuerdos visibles permanentes que no se desvanecerán ni envejecerán.
Una pieza plana de Corian o Plexiglas de 18" x 12" x 1/4" de grosor que cuesta alrededor de $10 puede transformarse en un tesoro familiar que luce hermoso y durará toda la vida.
¿Qué es una litofanía?
Las litofanías son fotografías 3D que, cuando se ven con luz normal, se ven un poco apagadas y sin vida. Pero cuando se retroiluminan, se transforman en impresionantes imágenes 3D con profundidad y detalle que no se pueden ver en una fotografía plana 2D.Lithophanes originate from a process developed back in the mid 1800's for mass producing 3D pictures in porcelain. A 3D design was hand engraved into a thin sheet of bees wax that was placed over a lighted candle to show the effect of light passing through the wax. This master design was then used to make a mold for casting designs in porcelain. Varying levels of light to pass through the porcelain depending upon the thickness
The Greek origin of lithophane work means "light in stone" or to "appear in stone".
Examples of what lithophanes were used for include Decorative Lamp Shades and Window Panels that came to life when lit from behind and German Beer Jugs that had a translucent bases that turned into 3D pictures once the beer had been drunk. Very few of the original antique lithophanes have survived because the 3D images look crude and worthless unless held in front of a light.
For more information about lithophanes visit the The Blair Museum of Lithophanes and theCómo convertir tus propias fotografías en litofanías 3D
Obtención de materiales adecuados
Para que una litofanía cobre vida al iluminarse desde atrás o al sostenerla a contraluz, el material debe ser translúcido: permitir el paso de la luz, pero NO transparente. El efecto 3D es el resultado directo de adelgazar la fotografía en las zonas claras y dejar las zonas oscuras más gruesas, lo cual PhotoVCarve hace automáticamente. La variación en el grosor del material determina cuánta luz lo atraviesa.El material ideal para mecanizar litofanías es Corian blanco de 6 mm (1/4"), un material sintético de superficie sólida fabricado por DuPont. Puede ser difícil conseguir Corian porque solo se vende a proveedores especializados y lo utilizan profesionales acreditados. Muchos clientes han contactado con sus proveedores locales de accesorios de cocina y baño y han comprado recortes y piezas sobrantes. Aunque el Corian parece un material duro y difícil de mecanizar, se convierte en un polvo fino y se mecaniza con mucha facilidad.
Avonite es un material con propiedades de translucidez similares al Corian y da buenos resultados cuando se utiliza para litofanías.
También se puede utilizar Plexiglas o acrílico (blanco translúcido) y, aunque son más baratos y están más disponibles, estos materiales suelen ser más difíciles de mecanizar. El acrílico está disponible en láminas fundidas o extruidas, y la opción fundida es mucho más fácil de mecanizar porque no se funde ni se pega a la herramienta de corte.La fresa debe estar muy afilada y enfriarla con un chorro de aire o usar un lubricante ayudará al mecanizar estos materiales.
¿Qué fresa usar?
Para mecanizar una litofanía lisa y de alta calidad, se debe usar una fresa de punta esférica. En general, cuanto más pequeño sea el diseño, menor será el diámetro de la fresa necesario para asegurar que se mecanice el máximo detalle en la pieza. Cuanto mayor sea el diámetro de la fresa, menor será el detalle mecanizado.
Una fresa de punta esférica de 1/8" (3 mm) de diámetro proporcionará un buen nivel de detalle al cortar litofanías de más de 10" x 10" (250 mm x 250 mm). Una fresa de menor diámetro siempre proporcionará mayor detalle, pero es importante recordar que cuanto menor sea el diámetro de la fresa, menor será el paso lateral y esto resultará en tiempos de mecanizado más largos.
Para trabajos más pequeños se recomienda una fresa de punta esférica de 1/16" (1,5 mm) de diámetro.
Las fresas de punta esférica cónicas tienden a ser más fuertes y menos propensas a romperse porque el filo de corte se vuelve más ancho/grueso y más fuerte.Haga clic aquí para ver una lista de proveedores de herramientas
El proceso de mecanizado de litofanías 3D es muy simple
Abra una fotografía digital o escaneada (en color o en blanco y negro) en PhotoVCarve
Especifique el tamaño requerido
Elija una fresa de punta esférica de la base de datos de herramientas
Guarde el archivo de trayectoria de la herramienta y ejecútelo en su máquina
Eche un vistazo al video de capacitación a continuación para ver lo fácil que es hacer litofanías.
Es importante recordar que las litofanías generalmente tardarán un par de horas en mecanizarse, pero recuerde que la máquina CNC cortará sin supervisión mientras usted hace otra cosa.
Materiales de capacitación en línea para el mecanizado de litofanías con PhotoVCarve
Este videotutorial y documento PDF explican cómo convertir tus propias fotografías en impresionantes litofanías y cortarlas en tu propia máquina CNC.
Si tienes alguna pregunta sobre litofanías o PhotoVCarve, envía un correo electrónico a support@vectric.co
m
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
