Doug Strickland utiliza VCarve Pro para diseñar letreros personalizados que luego corta con su fresadora ShopBot. En este caso práctico, Doug describe el proceso que siguió para diseñar, fresar, entregar y poner en marcha un conjunto de letreros para un banco local.
Doug describe el proyecto.
Este fue un trabajo para uno de nuestros bancos locales, para ser instalado en la cerca que rodea su estacionamiento. Las cercas eran de cedro de 1”x12”, instaladas en diagonal. Hay mucho tránsito peatonal en este lugar, por lo que se tuvo que considerar el vandalismo. Las letras de madera anteriores habían sido vandalizadas y robadas, así que decidimos probar un enfoque diferente. Optamos por hacerlas con dos capas de acrílico, una atornillada a la cerca y la otra pegada en la parte superior de las letras atornilladas. Supongo que funcionó porque han estado allí por casi un año y todavía están intactas. Así es como lo hicimos...
El logotipo era uno que había diseñado hace muchos años y que todavía se usa. Después de haber importado el logotipo original en VCarve Pro y decidido un diseño, colores y tamaños, lo enviamos para su aprobación, tanto al banco como al inspector de códigos de la ciudad. Ambos aprobaron el diseño, así que nos pusimos a trabajar.Luego establecimos un contorno de 0.125” para el acrílico base, siendo blanco para compensar su apariencia sobre el cedro gris desgastado, y dejamos la capa superior (negra) con el tamaño original. El material elegido fue acrílico Cyro, 0.180” de espesor y usé una broca Belin O, diámetro de corte de 0.125”, corte descendente, moviéndose a 100 ipm, y inmersión del eje Z a 60 ipm, con sujeción por vacío y pestañas. Usé la broca pequeña debido a algunas esquinas estrechas en el logotipo. Como puede ver en las fotos, el logotipo tiene trazos bastante finos. Cortamos tanto el blanco como el negro y luego cortamos la copia del conjunto con una broca Belin O, 0.250” de diámetro, a la misma velocidad y todo.Mientras se cortaban los archivos, tracé el patrón de diseño en el plotter y lo dejé listo para cuando lo necesitáramos. Una vez cortado todo, llevé las letras blancas al taladro y perforé agujeros avellanados de 0,125” en distintos lugares del plexiglás blanco, en todas las letras. La ubicación de los agujeros no era crucial, así que simplemente perforé. Perforé un mínimo de cuatro agujeros por letra; algunos más, otros menos. A continuación, repasé todos los bordes (casi no necesitaban retoques, usé una broca nueva y estaban peligrosamente afilados).En el sitio instalé primero las letras blancas a la cerca usando tornillos avellanados y luego aseguré las letras negras encima usando una combinación de pegamento Weld On #11 y #16, y la vieja y confiable cinta 3M VHB. Esta resultó ser la parte más difícil del trabajo. No existe una cerca nivelada, especialmente una cerca de cedro. No soy bueno sosteniendo piezas pequeñas de acrílico mientras espero que se seque el pegamento. Pero aprendí…….Después de una hora más o menos de pegar y sostener, el trabajo estaba completo. La siguiente parte es la mejor parte: cobrar. Este es mi banco personal, y el presidente actual es un propietario familiar de tercera generación, y mi amigo de la secundaria y compañero de equipo en el equipo de fútbol, así que cobrar puntualmente no es problema. Este trabajo pagó muy bien para un pueblo pequeño en Oklahoma. Con una buena ganancia en el trabajo, y uno de los muchos otros que hemos hecho para ellos.Así es como abordo la mayoría de los trabajos de este tipo, y siempre parece funcionar. Tengo una ShopBot PRT, comprada usada en 2006 en Florida. Anteriormente tuve una ShopBot PR. No tengo quejas ni problemas con mi equipo, pero estoy usando una Porter Cable de 3 ¼ HP, que es una excelente herramienta, pero increíblemente ruidosa. Estoy tratando de encontrar tiempo para instalar un husillo que compré hace un tiempo, y mis oídos me lo agradecerán.
Gracias por su tiempo e interés.
Doug Strickland
Superior Sign Shop
Ada, OK
EE. UU.
superiorsignshop@cableone.net
Número de IVA GB115123072
Política de privacidad |
Política de cookies |
Términos y condiciones
