Stephan Forseilles - Incrustaciones VCarving
La creatividad e inspiración que se comparte en el foro y las redes sociales de Vectric nunca dejan de sorprendernos, y eso es lo que realmente nos encanta de esta comunidad CNC/Vectric. Una tarde, mientras navegábamos por YouTube, nos topamos con un vídeo increíble sobre cómo crear una incrustación tallada en V, ¡y nos enganchamos viendo más!
Stephan Forseilles crea contenido educativo atractivo en su canal de YouTube y con cada vídeo se te lleva en un viaje de principio a fin sobre cómo Stephan crea estas intrincadas incrustaciones utilizando la trayectoria de la herramienta VCarve.
Para el estudio de caso de este mes, conseguimos ponernos en contacto con Stephan y hacerle algunas preguntas sobre sus proyectos de incrustaciones y cómo se inició en el CNC. Stephan comenzó contándonos qué le llevó al CNC y por qué…
Trabajo en informática. Mi formación fue en programación de ordenadores, pero con el tiempo me pasé a la gestión y la consultoría (ahora tengo 50 años). Empecé a trabajar la madera hace unos 2 o 3 años. Pero cuando te apasionan la carpintería y la programación, acabas queriendo una CNC.
Empecé con una pequeña CNC china 3018 que costaba unos 200 dólares. Era pequeña y lenta, pero aprendí lo básico ensamblándola yo mismo y haciendo mis primeros proyectos. Pero después de un tiempo, sentí la necesidad de actualizarla y me compré una CNC más grande (1000x1000 mm), pero seguía siendo un modelo de "hobby" que compré en un kit y que también tuve que montar yo mismo.
Detrás de cada proyecto creativo hay un comienzo, así que ¿qué fue lo que inspiró a Stephan a aprender todo sobre el arte de la incrustación tallada en V para luego enseñárselo a otros?Me fascinaban las incrustaciones que veía en canales de YouTube como “Brother in Wood” y “mtmwood”, pero me costaba conseguir buenos resultados. Hay pocos tutoriales decentes sobre esas técnicas, sobre todo si quieres hacer incrustaciones profundas con muchos detalles intrincados. Así que empecé a crear grandes cantidades de leña con incrustaciones… , pero mejoraba con cada intento. Es un largo camino de ensayo y error, ya que cada proyecto puede tardar semanas en completarse si solo trabajas en él por las noches y los fines de semana. ¡Sigo aprendiendo mucho con cada proyecto!
Eso fue lo que me dio la idea de compartir mis experimentos en YouTube, para que otros pudieran ir más rápido y pudiéramos compartir nuestros trucos y consejos.Principalmente hago tablas de cortar de grano final. Cuando mi esposa me dijo que 5 o 6 tablas de cortar eran suficientes para una cocina, comencé a ofrecérselas a mis amigos. Intento personalizar el diseño para cada uno, y creo que son excelentes regalos porque son útiles y personales. No las vendo. Quizás lo haga más adelante cuando sea lo suficientemente bueno en ello.
Stephan ciertamente tiene buen ojo para el detalle, pero ¿a qué desafíos se enfrenta Stephan al comenzar un proyecto y cómo nuestro software ayuda a facilitar este proceso?…
Para mí, ¡la parte más difícil es la idea original! Es más fácil si pretendo hacer un regalo, ya que los personalizo según lo que sé de las personas que los recibirán. El último que hice fue para un fan de Star Trek. Pero necesito encontrar algo que sea lo suficientemente desafiante y me haga aprender algo, pero que aún sea factible sin decenas de horas de tallado.Antes, simplemente buscaba un SVG o trazaba un mapa de bits en VCarve y comenzaba con las trayectorias de la herramienta. Pero he aprendido que vale la pena dedicar más tiempo a la fase de diseño para asegurarme de que esté bien adaptado al proceso de incrustación. Por ejemplo: ¿hay partes de mi diseño que sean lo suficientemente estrechas como para evitar que el tallado llegue al fondo de la profundidad plana? En mis últimos proyectos, aunque tenía SVG para empezar, rediseñé todo en VCarve. Usando la herramienta Curva y la edición de nodos, puedo hacer casi cualquier cosa que quiera más rápido que en Illustrator ahora.
Para aquellos de nosotros que hacemos proyectos de incrustación en VCarve con regularidad, todos tenemos configuraciones y herramientas que nos resultan indispensables, así que veamos cuál es la configuración preferida de Stephan…Por supuesto, utilizo principalmente la trayectoria de herramienta VCarving/Engraving. Si el diseño lo permite, haré el hueco con una profundidad plana de 8 mm, para que la incrustación sea lo suficientemente profunda como para ser resistente. Una incrustación de 2 mm está bien para un joyero, pero para una tabla de cortar que será atacada con cuchillos de cocina y remojada en agua jabonosa todos los días, se necesita algo más resistente. Para el tapón, utilizo la técnica de "Profundidad inicial" para definir la profundidad de penetración del tapón (generalmente 7,5 mm para tener un "espacio de pegamento" de 0,5 mm) y establezco una profundidad plana de 2 o 3 mm que define qué parte del tapón "sobresaldrá" de la incrustación y se retirará posteriormente.
Como mi CNC es un marco ligero de aluminio, no puedo tallar 10 u 11 mm a la vez, así que creo trayectorias de herramienta de "pre-pasos", ya que V-Carve no lo hará automáticamente por encima de la Profundidad inicial (¿todavía?).Mis brocas preferidas son una broca de cola de pez recta de corte ascendente de 1/8” (3,175 mm) para desbastar, con pasadas de 5 mm a 400 a 600 mm/min dependiendo de la madera (disculpen el sistema métrico, soy europeo y el imperial me resulta un poco extraño). El acabado se realiza con una broca en V de 6 mm de 10 o 15° o una broca de punta redonda (pero de punta pequeña, generalmente de 0,25 mm) que configuro como una broca de tallado con punta plana. También, con pasadas de 5 mm, de 300 a 500 mm/min. Esas puntas de 0,25 mm y 10° pueden ser bastante frágiles.
También uso brocas planas de corte ascendente baratas de 6 mm o ¼" para aplanar las tablas antes de tallar y una broca de corte descendente del mismo tamaño para eliminar el exceso de material del tapón después de que el pegamento se haya secado (una sierra de cinta sería más rápida, pero no tengo una). Uso un corte descendente para eso parte del proceso porque presiona hacia abajo para que no arranque las pequeñas incrustaciones de la tabla.
Para aquellos que estén interesados en intentarlo, Stephan tiene algunos consejos importantes sobre qué materiales usa y por qué son adecuados para sus proyectos…Me gusta usar haya como base para mis tablas porque es lo suficientemente dura, tiene un color beige claro sobre el que puedo hacer contrastes, y es fácil de encontrar y no demasiado cara. También me gusta trabajar con roble (fuerte, fácil de encontrar y tiene ese agradable olor cuando lo cortas) como madera de color claro. Para las oscuras, suelo usar iroko, pero mi preferida es el nogal. Desafortunadamente, no es fácil de encontrar y es bastante cara aquí en Europa. El padauk proporciona bonitos tonos naranjas. Esas son las que más uso.
Consigo mi madera en bruto de un aserradero local y he comprado una pequeña cepilladora (una "cepilladora", en este lado del charco). ¡El coste de la cepilladora se compensa rápidamente con lo mucho más barata que es la madera en bruto!
Como hago tablas de testa, el trabajo de preparación es cepillar, cortar longitudinalmente, encolar, cepillar de nuevo, cortar transversalmente y encolar por segunda vez. Es un proceso largo, ¡pero la veta transversal es mucho más resistente a los cuchillos!
¡Ahora queremos saber cuál es la mejor manera de terminar un proyecto como este!Una vez que la incrustación está pegada a la base y el material sobrante se ha eliminado con una broca de corte descendente hasta 0,5 mm por encima de la superficie, se procede a un lijado exhaustivo. Empiezo con grano 40-80 hasta llegar a grano 1000. Si hay pequeños defectos o huecos, los relleno con epoxi apto para uso alimentario. Pero en un mundo ideal, no debería haber ninguno.
A continuación, las tablas se saturan con aceite mineral apto para uso alimentario y se aplica una capa de cera para tablas de cortar.
Con cada incrustación que Stephan ha realizado, se lleva a cabo una profunda reflexión para asegurar que se hayan aprendido las lecciones necesarias para el siguiente proyecto, así que ¿qué cambiaría Stephan si pudiera volver atrás y realizar los proyectos de incrustación de nuevo?…
Con cada proyecto aprendo algo nuevo, así que siempre deseo poder rehacer los anteriores utilizando ese aprendizaje. Pero cuando empecé a tallar, perdí mucho tiempo porque no tenía las brocas adecuadas. Sin embargo, si tienes incrustaciones muy grandes sin detalles, las incrustaciones profundas no funcionarán bien si se terminan con brocas de un ángulo mayor a 15 grados.En definitiva, queremos aprender todos los secretos de Stephan para poder crear también hermosas y exitosas incrustaciones talladas en V. ¡Así que aquí están algunos de los mejores consejos de Stephan!
¡Intento compartir todo lo que sé en mis vídeos de YouTube! Pero si pudiera dar tres trucos (además de aprender la técnica), serían:
1) Dedica suficiente tiempo al diseño
2) Aprende a hacer buenos bloques, sin huecos
3) Consigue una buena fresa en V de 10 a 15°
4) (Sí, lo sé, dije tres) ¡Diviértete!
¡Queremos saber más! ¿Hay algún proyecto que debamos tener en cuenta en el futuro?Acabo de terminar mi último proyecto, una tabla de cortar con temática de Star Trek (https://youtu.be/sW82qnea4VA). Actualmente estoy trabajando en una tabla de Harley-Davidson (un clásico) para un amigo, pero para el futuro quiero experimentar con la mezcla de materiales en las incrustaciones: aluminio, materiales sintéticos, epoxi, … También he comenzado a experimentar con lo que llamo 'tallado procedimental': diseñar curvas con ecuaciones matemáticas o código informático y luego convertirlas a gcode.
¡WOW, no podemos esperar! ¡Puedes suscribirte al canal de Stephan aquí para ver qué están haciendo Stephan y su CNC de ojos saltones a continuación!
Queríamos darle las gracias a Stephan por tomarse el tiempo de hablar con nosotros sobre sus proyectos de incrustaciones VCarve para que pudiéramos inspirar a nuestra comunidad a probar algo nuevo. Si tienes una historia que te gustaría que publicáramos, ponte en contacto con nosotros escribiendo a online@vectric.com. Nos encantaría saber de ti.
