Letztes Jahr (ich weiß, es hat eine Weile gedauert, bis ich diesen Blogeintrag geschrieben habe) habe ich mich dafür interessiert, wie man ein Ikosaeder (eine 20-seitige Form) aus 2D-Dreiecken konstruieren könnte, in die Verbindungsstücke eingesetzt werden, um sie zusammenzuhalten.
Ich beschloss, es selbst zu versuchen und suchte zunächst nach dem entscheidenden Winkel für die Gesamtform. Es stellte sich heraus, dass der kritische Wert 138,2 Grad beträgt. Also erstellte ich ein einfaches gleichseitiges Dreieck und einen Verbindungsarm mit diesem Winkel und fertigte mehrere Kopien davon an – diese verschachtelte ich und schnitt sie aus…
. Im Bild oben links ist zu sehen, wie meine beiden Einzelteile (mit markiertem Winkel) vor dem Kopieren aussahen. Um sicherzustellen, dass die Teile zusammenpassen, verwendete ich T-förmige Verrundungen, die in der Software gezeichnet wurden. So entstanden keine Radien an den Ecken, und die Teile ließen sich passgenau zusammenfügen. Die Einzelteile wurden mit einem einfachen Profilschnitt entlang der Außenseite des Vektors bearbeitet, wobei sorgfältig platzierte Laschen die Teile fixierten. Das funktionierte recht gut und, abgesehen von der etwas kniffligen Montage, bewies es das Konzept, wie unten links zu sehen ist.Insgesamt fand ich dies eine effektive Methode zur Herstellung eines 3D-Produkts. Die Bearbeitung geht sehr schnell, da es sich um einfache 2D-Schnitte handelt. Außerdem ist es eine unterhaltsame Zeichenübung, falls Sie Ihre eigene Version entwerfen möchten.…
In der nächsten Iteration wurde die Montage vereinfacht, indem die Verbindungsstücke nur von außen in die Schlitze passten (wodurch eine Art Exoskelett entstand). Oben in der Mitte und rechts sehen Sie, wie die Formen für diese Iteration ausgeschnitten und anschließend zusammengebaut wurden. Ich war damit zufrieden, merkte aber, dass es besser aussehen würde, wenn die Schlitze nicht ganz durchgingen und die Oberkante ohne Verbindungsschlitze bliebe.Diese zweite Version brachte mich auf die Idee, dass sich das auch gut für eine Schale eignen würde. Deshalb habe ich das Design angepasst, sodass die Schlitze zu Taschen wurden und ich eine Art Wellenmuster um die Oberkante der Formen herum hinzugefügt habe. Ich habe nur 10 Stück ausgeschnitten. Unten siehst du ein paar Ansichten, wie das funktioniert hat. Die Teile sind nicht geklebt, aber trotzdem relativ stabil – obwohl sie ohne eine dauerhaftere Befestigung nicht allzu viel aushalten würden. Insgesamt fand ich das eine effektive Methode, um ein 3D-Produkt herzustellen, und sie lassen sich sehr schnell bearbeiten, da es sich um einfache 2D-Schnitte handelt. Außerdem ist es eine unterhaltsame Zeichenübung, falls du deine eigene Version entwerfen möchtest.…
Datenschutzerklärung |
Cookie-Richtlinie |
