Tras muchos años tocando la guitarra, Joel Marsh se interesó por construir guitarras eléctricas personalizadas en casa. Como su padre (Gary) compartía este interés, decidieron colaborar en el proyecto. Desde el principio, fue evidente que, además de las herramientas básicas de su taller casero, padre e hijo necesitarían algunas máquinas clave para mejorar considerablemente la construcción de instrumentos. Gary explica:
"Entre los dos tenemos una cantidad considerable de experiencia en la industria de la carpintería, incluyendo maquinaria CNC y el software involucrado. Pero el costo de la maquinaria industrial y el software CADCAM los hace inaccesibles para la mayoría de los usuarios a pequeña escala. Sin embargo, con la proliferación de componentes y software asequibles, ¡las cosas han cambiado para el usuario doméstico!"
Con la experiencia de Gary en CNC, decidieron aceptar el desafío de construir su propia fresadora CNC. ¡Un logro impresionante en sí mismo! Esto fue para adaptar la fresadora y la lijadora de tambor alimentada por motor para cumplir con los requisitos específicos del proyecto de guitarra. La fresadora CNC y la lijadora fueron diseñadas y construidas en el taller de Gary y luego transportadas 90 millas al taller de Joel para que Joel tomara la siguiente fase de la operación. La fresadora CNC se controla usando el software Mach3 pero como Gary y Joel explican la siguiente tarea difícil fue decidir el software CAM."Empezamos a investigar todas las posibilidades que pudimos encontrar en el rango de precios de 'uso doméstico' y nos alegramos mucho de encontrar los productos Vectric. Económicos, fáciles de usar y muy capaces de satisfacer todas nuestras necesidades tanto en mecanizado 2D como 3D."
Creación de las guitarras
Joel primero modeló los mástiles y cuerpos de las guitarras en AutoCAD y los exportó en formatos de archivo adecuados para Cut3D y Cut2D. Después de importarlos a Cut3D, creó las trayectorias de herramienta de desbaste y acabado.
Uno de los obstáculos que tuvieron que superar fue producir piezas de doble cara precisas. Esto se logró mediante plantillas de sujeción de material que se referencian con precisión a la bancada del router CNC mediante pasadores de acero y abrazaderas.
La placa de la plantilla tiene pasadores de aluminio fijados a ella y estos aseguran que el material se referencia con precisión para voltear y mecanizar ambos lados.Con la mayoría de las nuevas estrategias de trayectoria de herramientas, Joel las mecaniza primero como una maqueta para tener la oportunidad de asegurarse de que todas las trayectorias de herramientas estén logrando su objetivo previsto y evitando situaciones potencialmente dañinas como chocar (o atravesar) las abrazaderas. Cut3D le dio a Joel la seguridad adicional de que los programas CNC funcionarían como se esperaba;
"Una cosa que aprecio especialmente y que encuentro muy útil del software CAM de Vectric es la similitud de apariencia y función entre Cut 2D y 3D. Cuando se ejecutan operaciones 2D y 3D en la misma pieza, la familiaridad entre los programas realmente ayuda a prevenir errores y percances."
Después de que se terminó el mecanizado, el cuerpo y el mástil de la guitarra se sometieron a un acabado detallado, relleno de grano, 3 capas de sellador y acabado sunburst en el frente. Luego Joel aplicó varias capas de laca con lijado entre capas, seguido de un período de curado de 4 semanas y pulido final. A continuación, se instalaron todos los componentes electrónicos y se preparó el equipo para su uso.Gary y Joel continuaron diciendo: "¡Es un proceso largo, pero no se puede evitar con una guitarra personalizada de alta gama!"
"Todo este proyecto ha sido un verdadero desafío y muy divertido para nosotros, aunque bastante laborioso. Trabajar con máquinas y software de alto costo en un entorno industrial sin duda te introduce a los conceptos de CNC. Pero construir uno es un desafío completamente diferente. Casi un año para diseñar y construir la lijadora y la CNC, pero valió la pena ver los resultados."
Las reseñas de las guitarras de Joel, tanto de músicos como de distribuidores, han sido muy favorables. Los instrumentos de calidad hablan por sí solos, como lo demuestran las ventas.
Gary rindió homenaje a Vectric por ayudarlo a él y a su hijo a alcanzar el éxito;
"¡Nuestros mejores deseos para el equipo de Vectric por ayudarnos a alcanzar nuestra meta con tan excelentes productos de software!"
Si desea obtener más información sobre MARSH GUITARS, envíe un correo electrónico a Joel >
Número de IVA GB115123072
